管理制造商零件中的回路和端子
本主题介绍制造商零件中回路和端子的使用。
要打开回路、端子,请单击制造商零件管理 > 属性 > 回路、端子
该选项卡可让您管理与回路相关的制造商零件定义以及设备端子数量。
以上示例是四极断路器的定义。您必须有四个断路器,开关类型的回路。列表中的第一个回路与图形最左侧的元器件对应(垂直插入时)。对于设备端子号,每个回路有两个端子。第一个号码对应回路上方的端子(垂直插入时)。第二个号码对应下方的端子。
回路
选项 说明
添加多个 打开添加回路对话框以添加多个回路。
添加 在列表末端添加一个回路。
插入 在选定回路的上方添加新回路。从新回路列表中选择回路。
删除 删除选定回路。
向上
向下
重排回路顺序。
编号 显示回路号。
类型 定义回路类型。
端子标注 显示在端子部分中输入的设备端子标注。
显示组编号(用于分组多个回路)。
符号 显示与回路关联的符号的名称。
在上下文菜单中,以下命令可用:
  • 分配符号:允许您将符号与选定回路相关联。符号选择器打开,允许您选择符号。符号必须拥有同样的回路定义。
  • 移除符号:允许您取消回路/符号的关联。
端子
选择回路以打开其端子标注。
选项 说明
添加 在列表末端添加一个端子。
插入 在选定端子的上方添加新端子。
删除 删除选定端子。
向上
向下
重排端子顺序。
回路 显示回路号。
索引 显示回路中端子的顺序。
标注 定义材料端子编号。
端子类型 在列表中选择与端子相关联的端子类型。
最大线号 定义可以连接到设备端子的线号或电缆芯编号。
助记 可让您输入助记通道 (PLC) 或个性化文本。
最大电线截面积 (mm2)/最大电线规格 (AWG) 您可以输入设备端子的截面积,它与连接到此端子电线的最大截面积对应。
最小电线截面积 (mm2)/最小电线规格 (AWG) 您可以输入设备端子的截面积,它与连接到此端子电线的最小截面积对应。
管理其他制造商零件的回路
创建相似制造商零件时,您可以使用一制造商零件的回路定义,将其复制到新的制造商零件。在制造商零件管理中,您可以右键单击制造商零件,然后使用以下命令来管理回路。
选项 说明
复制回路 让您可以将选定制造商零件的回路复制到 SOLIDWORKS Electrical 剪切板。
移除回路 删除选定制造商零件的回路。
粘贴回路 让您可以将 SOLIDWORKS Electrical 剪切板中的回路粘贴到选定的制造商零件。
