PLC 的设计基于制造商目录中提供的参考选择。
PLC 设计
存在两种类型的 PLC:整机 PLC 和包含机架、模块或卡片的 PLC。可在制造商目录中搜索型号,以此添加 PLC 设备。
整机 PLC
要创建整机 PLC:
- 在对话框上半部分,将光标放在树中的电气工程等级。
- 单击添加 PLC,然后选择 PLC 制造商零件选项。
制造商零件搜索框打开,让您可以选择要添加的 PLC 型号。如果您选择的制造商零件不在 PLC 分类中,则将打开一个消息框以阻止您选择。标注将自动生成。可单击属性对其进行修改。通道列表显示在对话框下方。
带机架的 PLC
要创建带机架的 PLC:
- 创建一个标注(PLC 标注)。
- 添加机架和卡片。
- 单击添加 PLC。
- 选择 PLC 标注。
标注对话框打开,让您可以将标注关联到 PLC。
要添加机架,请选择 PLC 标注,然后单击添加机架。制造商零件搜索框打开,让您可以选择要添加的 PLC 型号。
机架标注(可以通过单击属性进行编辑)将自动添加到 PLC 树结构中。
如果展开机架标注,则可以看到可以容纳卡或模块的空闲槽。
要添加卡,请选择机架上空闲的槽,然后单击添加模块。
制造商零件搜索框将打开,让您可以选择要使用的卡。通道列表显示在对话框下方。
关联输入/输出
SOLIDWORKS Electrical 的界面可处理输入/输出管理。您可以将在特定界面中输入的输入/输出关联至不同的 PLC 通道。
- 选择要关联的通道,然后单击关联输入/输出链接。
- 在输入/输出管理对话框中,选择要关联的输入/输出。
确保您的选择与两个界面匹配。如果不匹配,SOLIDWORKS Electrical 会显示错误消息。该输入/输出的特定数据(功能、助记和说明)将自动更新。
导航到图纸
在回路右键菜单(PLC 通道)中,转至符号命令允许您打开其中已插入 PLC 通道符号的图纸。
分页符管理
由于可在多页图纸中绘制卡片,您可以管理自己的分页符。在 PLC 通道的右键菜单中,选择添加/移除分页符选项。
一个图标将自动出现在行首。
