线束布线
对于设备而言,线束设计在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 下运行。SOLIDWORKS Electrical 3D 允许进行线束电缆和电线自动布线。
线束管理
SOLIDWORKS Electrical 3D 工具栏(工程)
通过线束管理,您可以查看和删除线束设备的部件。您可以在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 中添加项目。
线束布线
要访问线束布线:
  • SOLIDWORKS Electrical 3D 菜单:线束布线
  • 菜单:工具 > SOLIDWORKS Electrical > 线束布线
当您运行线束布线时,可停靠面板将更改为显示各种选项。其中的几个参数保存在 SOLIDWORKS Electrical 文件中,并专用于该文件。其他参数都会保存在注册表中,它们对所有 SOLIDWORKS Electrical 文件通用。
分析布线
显示错误。布线结束时会显示报表,报表中显示所有布线错误。单击报表行上的帮助以了解有关布线错误的信息。
选择渲染器类型
添加相切。在直线末端自动生成曲线。
线束选择
  • 所有线束。在所有电气工程线束之间启动装配体内显示的所有设备的布线。
    • 仅布线活动位置。将线束的布线仅限于顶层装配体。
      • 如果与顶层活动位置相关的线束的电线或电缆的源或目标零部件位于电气工程的另一位置或子位置中,则只有这些电线或电缆与活动顶层位置的电线或电缆一起布线。
      • 如果与顶层活动位置相关的线束的电线或电缆的源或目标零部件位于另一个超出范围的位置(例如,活动位置为子位置,且线束的电线或电缆位于顶部位置),则线束的电线或电缆不会布线。
  • 所选线束。在指定的电气工程线束上启动布线。单击线束选择器以选择要布线的线束。
布线参数
第一个参数指定两个布线路径之间的距离。
第二个参数指定连接点和布线路径之间的距离。
手动线束。导入“从-到”列表。这不会创建线路,只是提供指引线。您可以手动对线束布线。
您可以通过该图形快速查看设备之间的连接。有两个选项可用:一个用于显示,另一个用于删除图形。
线束平展并将其集成到电气工程中
在对线束进行布线后,您可生成平展。
要生成平展:
  • 在 SOLIDWORKS 中,单击 SOLIDWORKS Routing > 平展线路
  • 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,单击 SOLIDWORKS Electrical 3D > 平展线路
您可以使用 2D 图纸/创建图纸,将文件添加为电气工程图纸。
