配置图形选项
您可以配置图形选项。
  1. 单击工具 > 界面配置
  2. 界面配置对话框的图形选项选项卡下,指定以下选项:
    选项 说明
    选择光标
    • 拾取框大小(像素)。以像素显示。允许您设置光标大小。
    • 十字标线(屏幕大小百分比)。以屏幕大小百分比显示。允许您设置十字光标大小。
    鼠标滚轮缩放
    • 反向缩放。滚动鼠标滚轮时反转缩放方向。
    • 缩放速度 (%)。让您可以设置滚动鼠标滚轮时的缩放比例参数。
    颜色
    • 图纸底色。让您可以定义图纸底色。
    • 标注颜色。可以设置所需标记颜色。
    位置与样式
    • 选项卡位置。可以设置图纸选项卡的相对位置。
    • 功能区字体高度。让您可以修改功能区中使用的字体大小。
    选项
    • 允许的已打开文档数量。键入可在会话中打开的文档数量。每个文档都会耗用内存,打开的文档太多可能会降低计算机的速度。超出此限制时,系统将显示一条消息。
    • 文本显示模式。管理文本显示的质量。对于某些语言(如中文),您必须选择矢量模式。
    • 文本打印模式。管理文本的打印质量。对于某些语言(如中文),您必须选择矢量模式。
    • 图形加速。如果您的显卡兼容,则在编辑图形实体时启用加速以提高性能。如果遇到问题,请将其禁用或尝试其他选项。如果您更改此值,请关闭再重新打开已打开的图纸,才能激活新渲染模式。
    控制面板
    • 显示插入点 - 符号。选择此选项可在符号控制面板中显示插入点。
    • 显示插入点 - 宏。选择此选项可在宏控制面板中显示插入点。
    重置所有界面以清除该软件所有对话框中的位置和尺寸更改信息。
  3. 单击确定
