复制电气工程
您可以创建现有电气工程的副本。电气工程的所有元素都将保留。
如果要复制的电气工程已打开,请将其关闭。
  1. 从列表中选择电气工程,然后单击复制
  2. 在属性对话框中,修改新电气工程的名称和属性。
    这将创建新的电气工程并添加到电气工程列表中。将显示一个消息框,询问您是否要打开新工程。
  3. 单击
当您复制包含链接的 SOLIDWORKS 装配体的电气工程时,要移除 SOLIDWORKS 装配体到其原始路径的链接,从 工具 > 应用程序设置 > 3D 中选择复制工程时排除链接的 SOLIDWORKS 装配体快捷方式。相应的复制工程文件夹不包含 SOLIDWORKS 装配体文件的快捷方式。
要将工程内的现有装配体文件重新链接到另一个已存在的 SOLIDWORKS 装配体,您可以浏览创建装配体文件对话框并从中选择新的 SOLIDWORKS 装配体。在您从所需位置选择现有装配文件后,如果找到相同的 3D 零件文件,SOLIDWORKS Electrical 会保留 3D 零件的关联。这仅适用于 SOLIDWORKS Electrical 3D 插件。
