为文档重新编号
您可以为电气工程、文件夹、文件集和图纸的所有文档重新编号。
  1. 执行以下操作之一:
    • 右键单击文件集或文件夹,然后单击为文档重新编号
    • 单击流程 > 为文档重新编号
  2. 在对话框中指定选项以重新编号。
    选项 说明
    选择
    • 整个工程。对所有电气工程文档重新编号。
    • 当前文件集。只对当前文件集(此文件集关联当前原理图)中的文档重新标号。
    • 当前文件夹。只对当前文件夹(此文件夹关联当前原理图)中的文档重新编号。
    • 选定文档。单击 ... 以选择您要重新编号的文档。
    重新编号模式
    • 更新标注。如果更改编号格式,则会更新文档标注。PRDERNO 值不会更改。
    • 重新计算序号。重新计算除手动修改的编号之外的所有文档编号。ORDERNO 值也会更改。选择重新计算手动标注以重新计算所有文档标注。
    元素
    • 元素。显示可用文档列表。
    • 选择。让您可以选择要重新编号的元素,并显示要重新编号的元素数量。
    • 第一个编号。输入分配到元素的第一个编号。
    • 增量。输入增量值。例如,如果“第一个编号”= 10,“增量”= 2,则元素将编号为:10、12、14、16…
    • 格式。显示在电气工程配置中管理的标注公式。
    • Fx。单击 ... 访问格式管理,以修改用于将元素重新编号的格式。如果您更改格式,它将替换电气工程配置格式。详细信息请参阅 格式管理
    标注配置 让您可以访问电气工程配置的标注选项卡。详细信息请参阅标注
    当您确认重新编号时,相关文件集、文件夹和图纸将重新编号。如果修改了标注公式,则会在电气工程配置中自动更新。
  3. 单击确定
