您可根据用户定义的选项对电气工程中的所有电线重新编号。
单击
选择以下选项以重新编号。
表 1. 选择
选项 |
说明 |
整个工程 |
对所有电气工程电线重新编号。 |
当前文件集 |
仅当前文件集(此文件集关联当前原理图)中的电线重新编号。 |
当前文件夹 |
仅当前文件夹(此文件夹关联当前原理图)中的电线重新编号。 |
当前原理图 |
仅当前原理图中的电线重新编号。 |
在原理图中选定的电线 |
仅原理图中选定的电线重新编号。 |
选择原理图 |
打开原理图选择器以选择要处理的原理图。只有这些原理图中的电线才会重新编号。
表 2. 线号
选项 |
说明 |
移除线号 |
移除现有线号并执行新的编号操作以再次显示这些编号。选择重新计算手动编号以重新计算所有编号。 |
为新电线编号并重新计算现有电线标注 |
为新电线编号以及对已有编号的电线重新编号,例如编号参数发生更改时。计数器值不受此重新编号操作影响,除非更改格式专门对其产生影响。 |
重新计算线号 |
重新计算所有线号,手动修改的编号除外。选择重新计算手动编号以重新计算所有编号。 |
电线样式管理 |
打开电线样式管理以让您可以编辑电线样式。 |
