锁模力 PropertyManager
您可以使用锁模力 PropertyManager 来设置锁模力方向。 您也可以从锁模力的计算中排除模型区域。
要打开锁模力 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击边界条件,然后单击锁模力
锁模力方向
指定注塑机器的开口方向,以使软件能够估计该方向上的锁模力。 此参数是可选项。 如果您不指定锁模力方向,则软件将提供所有三个方向(X、Y 和 Z)上的锁模力估算。
要设置机器方向,请选择默认轴 X、Y 或 Z 之一,或者选择模型的平面、平面的面或线性边线。
当机器方向与默认轴之一不对齐时,选择模型的边线非常有用。 如果使用基于草图的浇道系统,浇道的草图线通常位于“锁模力”方向。
排除的区域
如果您的模型包含底切或滑块,则您可以将这些区域从锁模力估算中排除。 选择代表底切区域或滑块区域的模型几何图形面。 运行充填或保压分析时,软件会从锁模力计算中排除所选面。
例如,图像中的红色区域表示底切。 您可从“锁模力”估算中排除这些面,以及向上投影到上壁底面的相应面。
您可以查看锁模力结果:
  • 在 XY 图块中,单一锁模力选项将替换默认的 X、Y 或 Z 方向锁模力。
  • 在充填和保压摘要顶部的摘要和报表 PropertyManager 中,其中列出了用户定义的机床方向上的锁模力。
