边界条件 内容 浇注位置 PropertyManager 浇注位置在指定熔点温度下将聚合材料引入型腔。 浇口顾问 PropertyManager 浇口顾问通过考虑指定的材料、工艺条件和开模方向来评估零件的几何体,以确定最多四个合适的浇口。 控制阀 PropertyManager 阀门闸门系统采用气动或液压方式操作,可与热浇道配合使用,以打开和关闭闸门,并控制注塑成型零件的填充和保压。 模壁温度 PropertyManager 作为完整模具冷却分析的替代方案,模壁温度边界条件可让您定义在型腔表面变化的温度场。 锁模力 PropertyManager 您可以使用锁模力 PropertyManager 来设置锁模力方向。 您也可以从锁模力的计算中排除模型区域。 对称 PropertyManager 您可以使用对称边界条件创建和分析绕一个或两个对称平面对称的型腔和浇道布局。 虽然仿真仅针对布局的对称部分运行,从而节省您的时间,但 SOLIDWORKS Plastics 显示完整布局的结果。 循环 PropertyManager 您可以使用循环边界条件创建和分析显示循环对称的型腔和浇道布局。 虽然仿真仅针对布局的对称部分运行,但 SOLIDWORKS Plastics 显示完整布局的结果。 排气孔 PropertyManager 当熔化的聚合物填充到模具时,通风孔可让空气从型腔中排出。 从扭曲中排除 PropertyManager 扭曲分析预测在注塑建模机器将零件从模具中弹出并完全冷却后,零件的最终形状和尺寸。 已充填热浇道 PropertyManager 填充的热浇道边界条件标识了浇道系统的加热部件。 在充填仿真开始时,浇道的这些部分被视为充填热聚合物。 冷却剂输入 PropertyManager 冷却剂输入边界条件定义复杂冷却回路的多个入口和出口。 局部引力 PropertyManager 局部引力边界条件指定扭曲分析期间引力向量的方向。 此选件可用于多材料二次成型注射流程。
