沿路徑產生複製排列
使用 PathPattern 指令沿路徑產生指定圖元的副本。
這是 Pattern 指令、路徑選項的指令視窗變式。
若要沿路徑產生圖元的複製排列:
- 在指令提示時鍵入 PathPattern。
- 在圖面中指定要複製的圖元,然後按下 Enter 鍵。
- 指定圖元以定義可沿著其對正所複製圖元的路徑。路徑可以是直線、聚合線、圓弧、圓、橢圓或不規則曲線。
(選擇性) 指定元素基準點選項,以決定選定圖元的參考點。路徑複製排列中的圖元位置與基準點相對。
- 選擇一個選項:
- 距離與數目。以指定的間隔和指定的總數沿路徑分配副本。如果計算出來的複製排列長度超出路徑長度,則會縮短副本之間的距離。
- 分割。沿著路徑的總長度平均分配該數目的副本。
- 量測。沿著路徑以您指定的間隔分配副本。
- 指定複製排列副本之間的距離。
若您選擇分割,此提示不會出現。
- 指定複製排列副本的數目。
若您選擇量測,此提示不會出現。
- 指定列數。
預設值為一列。
- 如果您指定一列以上,請指定各列之間的間距。
- 您可以指定圖元相對於路徑的對正方式:
- 鍵入 Yes 以對正要相切於路徑方向的複製排列副本。否則副本會維持來源圖元的方位。
| 對正 |
未對正 |
- 指定是否定義相切方向:鍵入 Yes 或 No。
- 如果您指定 Yes 來定義相切方向:在圖面中指定兩個點 (P1 與 P2),代表複製排列副本相對於路徑的相切。使用圖元抓取指述來源圖元的幾何。
| 指定對正路徑的方向 |
未指定方向 |
- 在角度中,指定來自正切的角度。這個角度會定義複製排列副本相對於相切方向的旋轉量。
指定的圖元會沿著路徑複製。
注意:在複製排列中複製的圖元會繼承原始圖元的所有屬性,例如圖層、線條色彩、線條樣式和線寬。
指令:PathPattern
