隱藏目錄
產生複製排列的圖元
使用 Pattern 指令產生指定圖元的副本,
根據這些類型,複製排列對話方塊會顯示三個標籤 (圓形線性路徑)。
複製的圖元會繼承原始圖元的所有屬性,例如圖層、線條色彩、線條樣式和線寬。
關聯複製排列
您可以產生關聯和非關聯複製排列。關聯複製排列中的圖元會保留其關係。關聯複製排列可讓您進行整體編輯,而不是在複製排列中變更個別項目。在非關聯複製排列中,編輯一個項目不會影響其他項目。
若要關聯複製排列,請在複製排列對話方塊的環狀線性標籤中的設定區段,啟用關聯選項。
若要編輯關聯複製排列,請參閱編輯關聯複製排列
若要復原複製排列的關聯性,請使用 Explode 指令。
3D 複製排列
您可以建立關聯和非關聯的 3D 線性或環狀複製排列。
對於 3D 線性複製排列,您也可以指定 Z 方向的層級數目。
對於 3D 環狀複製排列,您可以指定空間中任意兩點間的旋轉軸。
環狀複製排列
您可以沿著指定的中心點複製指定圖元,以產生環狀複製排列。您可以控制副本數量。此外,您可以在其複製排列時旋轉副本,否則,這些副本會維持與來源圖元的對正。
軟體會根據指定旋轉中心點與指定圖元上基準點之間的距離,決定環狀複製排列的半徑。您可以使用抓取點作為基準點,或是指定另一個點。
範例:
包含 8 個品項的環狀複製排列,可以 360° 填補。
要產生環狀複製排列:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下首頁 > 修改 > 複製排列
    • 在功能表上,按一下修改 > 複製排列
    • 鍵入 Pattern
  2. 在對話方塊的複製排列類型下,選擇環狀
  3. 按一下指定圖元 ,選擇要產生複製排列的圖元,再按下 Enter 鍵完成選擇。
    對話方塊會在您選擇完畢時消失。
    在對話方塊中,所指定圖元的集合會稱為元素。
  4. 元素基準點下設定:
    • 使用上一個所選的圖元。使用上一個指定圖元的基準點。
    • XY。鍵入值或按一下選取基準點 ,以在圖面中指定基準點。
  5. 旋轉中心點之下,針對 XY,鍵入複製排列中心點的值,或是按一下選取中心點
  6. 選擇相對於軸定位元素,以在產生複製排列副本時旋轉副本,否則,這些副本會維持與來源圖元對齊。
  7. 設定下設定:
    • 關聯。指定所產生的是關聯複製排列或非關聯複製排列。
    • 順時針。指定環狀複製排列的方向是順時針或逆時針。唯有關聯圓形複製排列才可使用該選項。
    • 複製排列基於。選擇一個選項:
      • 元素之間夾角及總數
      • 填補角度及元素之間角度
      • 填補角度及元素總數
    • 之間角度 (如需要的話)。指定複製排列圖元的基準點與複製排列的中心之間的夾角。鍵入正值或按一下選取項目之間的角度
    • 填補角度 (如需要的話)。鍵入一個正值或負值,或按一下選取要填補的角度 。預設要填補的角度是 360° - 一個全圓複製排列。不可使用零值。
    • 總數 (如需要的話)。指定環狀複製排列中產生的副本數 (包含來源)。
    • 層級。指定 3D 環狀複製排列中的層級數。
    • 層級的間距。指定層級之間的距離。
    • 。指定環狀複製排列中的列數。
      下列範例顯示出具有兩列的環狀複製排列,每列有 8 個品項,可以 360° 填補。
    • 列的間距。指定環狀複製排列中列之間的距離。
  8. 按一下確定
  注意:複製排列對話方塊中按一下預覽,以在不產生複製排列的情況下查看結果複製排列。您可以不限次數地使用此選項並回到對話方塊,然後按一下確定以產生複製排列。
線性複製排列
您可以在線性複製排列中產生多個圖元副本。
您可以指定列數和欄數,以及它們之間的距離。
要產生線性複製排列:
  1. 執行下列動作之一:
    • 鍵入 Pattern
  2. 在對話方塊的複製排列類型下,選擇線性
    對話方塊會在您選擇完畢時消失。
  4. 元素基準點下設定:
  5. 設定下設定:
    • 針對水平軸垂直軸,鍵入副本的數量。
    • 對於層級,請在 Z 方向鍵入層級數目。
    • 針對下列圖元上的元素間距,定義副本之間的間距和複製排列的角度:
      • 水平軸。指定欄間距。按一下選擇欄偏移 ,在工程圖中使用兩點識別偏移。如果欄偏移是負值,欄會往左加入。
      • 垂直軸。指定列間距。按一下選擇列偏移 ,在工程圖中使用兩點來識別偏移。如果列偏移是負值,列會往下加入。
      • 層級。指定 3D 複製排列各層級之間的間距。
      • 複製排列角度。指定控制副本排列的角度。按一下選擇角度 ,使用指標指定角度。
  6. 按一下確定
沿路徑的複製排列
若要沿路徑產生複製排列:
  1. 執行下列動作之一:
    • 鍵入 Pattern
  2. 在對話方塊的複製排列類型下,選擇路徑
  3. 按一下指定圖元 ,選擇要沿路徑對正的圖元,再按下 Enter 鍵完成選擇。
    對話方塊會在您選擇完畢時消失。
  4. 按一下指定路徑 ,選擇定義路徑的圖元,以沿著指定圖元對正。
    路徑可以是直線、聚合線、圓弧、圓、橢圓或不規則曲線。
  5. 設定中設定:
    • 複製排列基於。選擇一個選項:
      • 間距與元素總數。以指定的間隔和指定的總數沿路徑分配副本。如果計算出來的複製排列長度超出路徑長度,則會縮短副本之間的距離。
      • 平均分割。沿著路徑的總長度平均分配該數目的副本。
      • 平均量測。沿著路徑以您指定的間隔分配副本。
    • 距離 (如需要的話)。指定副本之間的間隔。按一下指定元素間的間距 ,以在圖面中識別出距離。
    • 總數 (如需要的話)。指定路徑複製排列中產生的複製排列副本數 (包含來源)。
  6. 元素基準點下設定:
  7. 下設定:
    • Count。指定複製排列中的列數。
    • 距離。指定列之間的距離。如果距離是負值,列會往下加入。按一下指定元素間的間距 ,以在圖面中識別出距離。
  8. 元素對齊下設定:
    • 將元素對正路徑。將每個複製排列副本相切對正路徑方向。否則複製的圖元會維持來源圖元的方位。
    • 指定相切方向 。在圖面中指定兩點,代表副本相對於路徑的相切。使用圖元抓取來指述來源圖元的幾何。
      按一下移除相切方向,以清除您先前指定的相切方向。
    • 與相切間的角度。指定副本相對於指定相切方向的旋轉角度。
  9. 按一下確定
存取方式
指令:Pattern
功能表:修改 > 複製排列
功能區:首頁 > 修改 > 複製排列
頁面:   產生複製排列的圖元
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
