隱藏目錄
複製圖元
使用 Copy 指令複製工程圖圖元,並將其副本放置在指定位置。
複製的圖元是指定圖元的完整副本,其中包括所有的圖元屬性,例如圖層、線條色彩、線條樣式、線寬,以及圖元的外框。
您可以選擇強制將複製的圖元放置在使用中圖層。
依據您的選擇,您可以產生多個副本。此外,您可以用線性複製排列產生特定份數。您可以使用下列兩種方法:
  • 從基準點開始,在指定的位移處建立份數。
  • 依指定的方向,在兩個指定點間的平均間隔處建立份數。
 Pattern 指令是個有效工具,可在線性或圓形複製排列中產生多個副本。
要複製工程圖圖元:
  1. 按一下修改 > 複製 (或鍵入 Copy)。
  2. 指定您要複製的圖元,然後按下 Enter 鍵。
  3. 為副本指定來源基準點。
    - 或 -
    指定位移選項,並指定 X、Y 和 Z 位移來提供副本的相對位置,例如 3, 5, 5。如果只要製作 X 和 Y 方向的副本,請勿指定 Z Delta,例如 3, 5。指定位移後,此選項會結束指令。
  4. 指定副本位移的目的地點。
    - 或 -
    指定使用中的圖層選項,將圖元強制放置在使用中圖層,然後指定目的地點。除非您重設,否則在目前的應用程式工作階段期間,會保留此設定。
  5. 若要產生多個副本,指定後續的目的地點。
    副本會放置在指定的位置上。如果多個副本的結果並非預期,請指定復原選項。
  6. 若要完成複製圖元,請按下 Enter 鍵。
您可以藉由指定基準點 (圖表中的 P1) 和目的地點 (P2) 來表示複製圖元與原始圖元間的距離和方向變化。這些點不必在原始圖元上進行選取。
若要用線性複製排列產生指定的份數:
  3. 為副本指定來源基準點。
  4. 指定複製排列選項。
  5. 指定線性複製排列中的份數。
  6. 指定第二個點。兩個點會定義位移向量。
    您指定一個基準點 (圖中的 P1) 以及第二個點 (P2) 來表示線性複製排列中圖元之間的距離 (d) 和線性複製排列的方向。複製排列中第一個圖元是依指定距離 (d) 產生。由位移向量決定指定圖元其他副本的放置方向以及距離 (d)。
  7. 若要完成複製圖元,請按下 Enter 鍵。
若要產生兩點之間指定的份數:
  2. 指定您要複製的圖元,然後按下 Enter 鍵完成選擇。
  3. 為副本指定來源基準點。
  4. 指定複製排列選項。
  5. 指定線性複製排列中的份數。
  6. 指定擬合選項。
  7. 指定第二個點。兩個點會定義位移向量。
    您指定一個基準點 (圖中的 P1) 以及第二個點 (P2) 來表示原始圖元與線性複製排列的最後一個圖元之間的距離 (d),以及線性複製排列的方向。圖元會平均分配到兩個指定的點之間。
存取方式
指令:Copy
功能表:修改 > 複製
頁面:   複製圖元
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
