存回對話方塊
您編輯檔案之後存回,以便於有適當權限的使用者使用。 直到您存回檔案,否則變更都只儲存在您的本機版本中。
要顯示對話方塊,請執行以下操作之一︰
  • 選擇要存回的檔案或資料夾,然後按一下動作 > 存回
  • 在檔案名稱或資料夾上按右鍵來存取存回對話方塊。
工具列按鈕
從工具列按鈕存取的某些指令也可從快顯功能表存取。
下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有階層) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 控制項展開或摺疊階層。
如需存回,僅能從 SOLIDWORKS 進行 存回之後重新載入或關閉檔案 當從 SOLIDWORKS 存回檔案時,可控制檔案在 SOLIDWORKS 中存回完成後保持開啟還是關閉。
存回後重新載入檔案 - 完成存回之後檔案在 SOLIDWORKS 中保持開啟。
存回後關閉檔案 - 完成存回之後在 SOLIDWORKS 中關閉檔案。
選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中指定一個萬用字元模式來選擇檔案。
開啟檔案清單 開啟全部會在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
開啟可見者會在 Microsoft Excel 中開啟可見檔案清單。
儲存檔案清單 輸出全部將所有檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出可見者會將可見檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
要存回的檔案
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用: 預設欄位我的欄位以及管理員定義的欄位組。 詳細資訊請參考 欄位組類型
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇排序,指定表格中的預設和自訂欄位按遞增、遞減或樹狀結構順序排序。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱
拖曳欄標題可變更欄的位置。
類型 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱
顯示所選檔案及其參考的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關的工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,SOLIDWORKS PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告
顯示警告 (若有) 作為存回驗證的結果。
循環的參考的錯誤會使得無法存回檔案。像沒有找到檔案在資料保險箱外、或檔案未被重新計算的警告可能也會阻絕存回,如果您的管理員管理員設定封鎖警告。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
您可以按一下檔案未被重新建立的警告來顯示需要被重新計算參考的清單。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告 上一個警告 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
存回 讓您選擇檔案來存回。
保持取出 在資料保險箱中產生新版本,但檔案仍保持為取出。
移除本機版本 在存回之後從本機磁碟移除檔案。
覆寫最新的版本 存回時覆寫檔案的最新版本。
只有在已選擇存回選項時,才可選擇此選項。 您選擇覆寫最新的版本時,新版本欄會以最新版本值更新。
本機版本 第一個編號是本機 (快取) 版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。 第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。
例如,4/6 表示 6 個版本中的版本 4。
新版本 會於存回時指派檔案版本。新版本的文字是粗體。 如果檔案未於本機中修改,則不會產生新的版本。
取出者 顯示取出檔案的使用者。 您僅能存回您取出的檔案。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
取出於 取出檔案的電腦及本機資料夾。
參考為
指定父檔案如核參考子檔案: 完整路徑相對路徑、或僅檔案名稱
SOLIDWORKS PDM 會在指定給父檔案的位置尋找沒有完整路徑名稱的參考。
被回報為在資料保險箱外的參考在您存回父檔案時不會被加入資料保險箱。 將參考檔案放在和父檔案相同的資料夾中,或者將其放在資料保險箱資料夾中,然後更新父檔案,以便用固定路徑參考被參考的檔案。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如送交核准或不需要核准。
備註 在檔案歷程中儲存與存回操作有關的註解。
存回的總數
顯示您已選擇要存回的檔案數量和類型。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。
目前顯示的欄會以核取符號標示。
按一下更多以開啟選擇欄位對話方塊,您可在此選擇欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,額外加入最多 10 欄。
顯示參考選擇控制項 對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。
使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,加入的核取方塊會顯示
選取全部 選擇所有檔案,如此便能核取或清除存回保持取出,或移除本機副本欄。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在存回保持取出移除本機版本欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 依預設會選取
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
存回所有檔案 選擇存回欄中的所有檔案。
保持取出所有的檔案 選擇保持取出欄中的所有檔案。
移除所有本機版本 選擇在移除本機副本欄中的所有檔案。
覆寫所有檔案的最新版本 選擇覆寫最新版本欄中的所有檔案。
