隱藏目錄
設定註解中文字段落的格式
使用段落選項對話方塊可設定註解的段落對正、行間距、縮排及定位停駐點。
您在編輯智慧型導線導線文字時也會出現此對話方塊。
本主題討論:
設定段落對正、縮排及行間距
要設定文字段落的格式:
  1. 編輯註解時,將指標放在要設定格式的段落中,或選擇多個段落。
  2. 按一下行間距  > 段落選項
  3. 在對話方塊中設定段落選項:
    • 對正之下,設定下列其中一個段落對正:
      • : 為個別段落設定無對正。使用整個註解圖元的對正設定。
      • 您可以使用註解格式設定快顯工具列上的對正工具  來設定整個註解的對正。這會決定與註解插入點有關的調整與對正。段落對正的優先順序高於註解對正。
      • : 將段落靠左對正 ()。段落的左邊緣會與左邊界平齊。
      • 中心: 將段落置中對正 ()。
      • : 將段落靠右對正 ()。段落的右邊緣會與右邊界平齊。
      • 調整: 調整段落 (),沿著左邊界和右邊界平均對正。段落中出現的最後一行文字可能會短於其他行。
    • 縮排之下,設定段落縮排 (工程圖單位中會指定所有值):
      • : 設定整個段落的左邊縮排。
      • : 設定為整個段落的右邊縮排。
      • 第一行: 設定段落第一行的額外左邊縮排。值可以是相對於左邊縮排的正數、負數或零。
    • 間距之下,設定段落間距及行間距選項:
      • 之前: 設定段落前的額外空間。
      • 之後: 設定段落後的額外空間。
      • 行間距: 變更文字行之間的間距。行間距係數會套用至所選段落。從功能表中選取一個選項:
        • 1.01.52.0: 將行間距設定為以上其中一個係數。
        • 至少。設定符合行中最大字型所需的最小行間距。
        • 等於。設定固定的行間距距離或係數。要讓段落內的所有行間距均等,請使用確切間距並指定足以符合行中最大字元的空間。
        • 多個: 設定行間距可以使用大於 1 的數字來表示。例如,將行間距設定為 1.2 將會增加 20% 的空間,和將行間距設定為 2 倍間距。
      • : 設定要在所選段落的個別行之間使用的間距值:
        • 如果您選擇至少等於,請在工程圖單位中指定一個值。
        • 如果您選擇多個,請指定 0.25 和 4.00 範圍內的係數。
    • 標籤之下,設定定位停駐點:
  4. 按一下確定
  使用註解格式設定尺規可設定縮排。連按兩下尺規可顯示段落選項對話方塊。
設定定位停駐點
要設定定位停駐點:
  2. 按一下行間距  > 段落選項
  3. 在對話方塊的標籤之下,設定定位停駐點:
    1. 選擇要使用的定位停駐點類型:
      • (): 設定後續文字的開始位置。文字會隨著您鍵入而往右執行。
      • 置中 (): 設定文字的中間位置。文字會隨著您鍵入置中於此位置。
      • (): 設定後續文字的開始位置。文字會隨著您鍵入而往左執行。
      • 小數 (): 對正小數點周圍的數字。小數點與位數無關,它會一直在相同的位置上。您可以對正相同類型周圍的數字: 句號、逗號或空格。
    2. 設定從文字左邊界相對的定位停駐點位置,以工程圖單位測量。
    3. 如果您選擇使用小數定位停駐點,請設定小數標籤樣式句號逗號空格
    4. 按一下加入
    5. 定位停駐點會出現在標籤的清單中。
    6. 視需要重複步驟 A 至 D。
  4. 按一下確定
要刪除定位停駐點:
  2. 按一下行間距  > 段落選項
  3. 在對話方塊標籤之下,選擇標籤清單項目。
  4. 按一下刪除
  5. - 或 -
  6. 按一下全部刪除可清除所有定位停駐點。
  7. 按一下確定
  使用註解格式設定尺規可設定及清除定位停駐點。連按兩下尺規可顯示段落選項對話方塊。
相關指令
NoteSmartLeaderLeader
頁面:   設定註解中文字段落的格式
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
