射出位置會在指定熔膠溫度下將塑料導入模穴。
要開啟射出位置 PropertyManager:
- 在 PlasticsManager 中,用滑鼠右鍵按一下邊界條件,然後按一下射出位置
如果您的模型只包含一個模穴,您可以直接在模穴上定義射出位置。 在此情況下,並未正確呈現射出系統的效果和塑料溫度及流動上的澆口幾何。
如果您的模型包含一個射出系統 (澆口、澆道和直澆道),您可以在與澆道區域相關的直澆道入口定義射出位置。 您也可以選擇在一或多個澆口處定義控制閥。
您可以為每個模穴或相關澆道區域定義多個射出位置,但是每個模穴或相關澆道區域必須有至少一個射出位置。
類型
| 幾何面 |
在所選面上定位射出位置。 僅適用於實體分析程序。
| 點(P) |
在零件上選擇的頂點或草圖點處定位射出位置。 |
選擇
面 |
在所選面上定位射出位置,並強調顯示面。
您可以僅選擇連接至模穴或相關澆道區域的面。 僅適用於實體分析程序。
點(P) |
在零件上選擇的頂點或草圖點處定位射出位置。 您可以僅選擇連接至模穴或相關澆道區域的點。 產生網格之後,射出位置會抓取至網格的最近節點。 |
游標直徑 |
指定會指出射出位置的圓錐游標直徑。 僅適用於實體分析程序。
預測流動複製排列 |
使用約近模擬程序,透過填充結束時的模穴預測塑膠模流複製排列。 啟用此功能之前,您必須先產生網格。 若您使用多個射出位置,此功能可協助您在使用從所有射出位置進入的材料填充模穴時,視覺化流動圖形。 它會提供一個粗略指示,說明流動波前合併處結合線是如何發展的。
射出系統 |
針對共射模擬,您可以為射出位置指派與其射出系統相關的唯一編號。 |
指定材料射出範圍
您可為指定射出位置指定射出範圍 (根據填充時間或填補體積比)。 僅適用於具有多個射出位置的模擬或共射模擬。
| 體積比例 (%) |
根據填充之模穴體積百分比控制所選射出位置的射出範圍。 若射出單一塑料,您必須將範圍指定為 100%。 允許重疊,這表示在其他位置完成射出之前,可以在任何位置開始射出。 |
| 時間比例 (%): |
根據總填充時間百分比控制所選射出位置的射出範圍。 若射出單一塑料,您必須將範圍指定為 100%。 允許重疊,這表示在其他位置完成射出之前,可以在任何位置開始射出。 |
| 總充填時間 (秒) |
從充填程序設定顯示總充填時間參數。 |
