Importování obrysů dílu z aplikace DELMIA
Dostupné pouze ve verzi pro systém Windows
Příkaz Importovat z aplikace Delmia umožňuje importovat soubor .xml vygenerovaný softwarem DELMIA do aplikace DraftSight, kde můžete obrysy dílu zkontrolovat nebo upravit.
Výkres aplikace DraftSight můžete uložit ve formátu .dxf a použít jej k řezání na CNC stroji.
Importování souborů DELMIA XML
Importování souborů DELMIA XML:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na možnost Importovat > DELMIA XML.
    • V příkazovém řádku napište XMLTODWG.
  2. V okně Otevřít vyberte soubor DELMIA.xml pro import a klikněte na tlačítko Otevřít.
  3. Volitelné: Může se zobrazit varování, pokud dojde k neshodě délky úseku s hodnotou MINIMUMSEGLENGTH nastavenou v souboru DSDelmiaConverterConfig.xml.
    Toto varování se zobrazí nejvýše jednou v každé relaci.
    Kliknutím na OK varování zrušíte a dokončíte proces importu.
    Všechny chyby úseků se zaznamenávají do souboru protokolu s názvem DSDelmiaLog.txt, který je uložen ve složce C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight.
  4. Po importu zkontrolujte geometrickou přesnost každého výkresu. Můžete upravit nebo přidat entity jako jsou čáry, textové poznámky a další popisy.
  5. Klikněte na nabídku Soubor > Uložit jako a uložte souboru ve formátu .dxf, který lze použít v CNC stroji.
Úpravy souboru Config.xml
Aplikace DraftSight poskytuje soubor config.xml, který můžete přizpůsobit pro CNC obrábění.
Soubor config.xml upravíte takto:
  1. Před provedením jakýchkoli změn soubor config.xml zazálohujte.
    Tento soubor, tj. DSDelmiaConverterConfig.xml, je uložen ve složce C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight.
  2. Pomocí textového editoru upravte hodnoty v souboru DSDelmiaConverterConfig.xml.
    Element Definice
    SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH Je-li délka křivky kratší než hodnota SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH, použijte pro lámání křivky místo toho parametr SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH. Touto úpravou přidáte k malé křivce další úseky. V opačném případě budou lomené úseky nahrazeny jednou čárou a křivka již nebude věrná.
    PRECISIONTOLERANCE Je-li rozdíl mezi hodnotami souřadnic menší než tato hodnota, budou považovány za stejné.
    MAXIMUMRADIUS Maximální poloměr, při kterém je oblouk převeden na čáru.
    MINIMUMSEGLENGTH Minimální délka úseku při vytváření lomené křivky.
    MAXIMUMSAG Maximální tětivová odchylka mezi zakřiveným a lomeným úsekem.
Následující obrázek ukazuje příklad elementů v souboru DSDelmiaConverterConfig.xml:
