Můžete importovat obsah ze souborů ve formátu DesiGN do výkresů jako bloky. Můžete importovat jeden soubor nebo více souborů pomocí metody dávkového zpracování.
Soubory typu *.dgn pocházejí z MicroStation® nebo z jiných CAD softwarů. Podporované verze obsahují DGN V7 a V8.
Postup importu obsahu ze souborů DGN:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Na pásu karet v části Kreslení a popisy klikněte na možnost .
- V příkazovém řádku napište IMPORTDGN.
- Volitelné: Postup importu z jednoho souboru DGN:
- Pod položkou Režim vyberte možnost Vložit jako blok.
- Volitelné. Pokud výkres obsahuje text, výběrem možnosti Rozložit textový uzel na textový prvek rozdělte text na jednotlivé entity.
- Kliknutím na možnost Procházet vyhledejte zdrojový soubor DGN a klikněte na možnost Otevřít.
- Pokud soubor DGN obsahuje více modelů, pod položkou Vybrat model návrhu vyberte model určený k importu.
V případě jednotek souboru SVG vyberte Hlavní jednotky nebo Vedlejší jednotky jako základnu.
Hlavní jednotky a vedlejší jednotky popisují vztah mezi rozměrovými jednotkami, jako jsou stopy a palce nebo metry a milimetry. Vedlejší jednotky nemohou být větší než hlavní jednotky. Jednotky jsou převedeny jednotlivě na výkresové jednotky.
- V nabídce Převést výkres na určete měrné jednotky bloku.
Určete Polohu, Měřítko a Otáčení nebo kliknutím na možnost Určit později určete tyto hodnoty ve výkresu po zavření dialogového okna.
Počáteční faktor měřítka je nastaven podle poměru hlavních nebo vedlejších jednotek nastavených v souboru DGN jednotky používané ve výkresu.
V případě otáčení proti směru hodinových ručiček zadejte kladnou hodnotu. V případě otáčení po směru hodinových ručiček zadejte zápornou hodnotu.
- Postup importu obsahu z několika souborů DGN:
- Pod položkou Režim vyberte možnost Dávkové zpracování.
- Pro Cestu zdroje klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte složku obsahující zdrojové soubory DGN a klikněte na možnost Vybrat složku.
- Pod položkou Soubory DGN vyberte soubory, které nechcete zahrnout do dávkového zpracování.
- Pro Cestu cíle klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte složku pro uložení dávkového souboru a klikněte na možnost Vybrat složku.
- Klepněte na tlačítko OK.
V grafické ploše vložte pomocí nitkového kříže blok pocházející z DGN.
