Skrýt obsah
Vytvoření polí entit
Pomocí příkazu Pattern vytvoříte kopie určených entit
Podle těchto typů se v dialogovém okně Pole zobrazují tři záložky (Kruhové, LineárníCesta).
Zkopírované entity dědí všechny vlastnosti původních entit, tj. hladiny, barvy čar, styly čar a tloušťky čar.
Asociativní pole
Můžete vytvořit asociativní pole a neasociativní pole. Entity v rámci asociativních polí si zachovají své vztahy. Asociativní pole je možné upravovat celé (namísto změny individuálních položek v poli). V neasociativních polích nemá úprava jedné položky vliv na ostatní položky.
Chcete-li vytvořit asociativní pole, aktivujte možnost Asociativní v části Nastavení nebo na záložce Kruhové nebo Lineární dialogového okna Pole.
Chcete-li asociativní pole upravovat, viz část Upravit asociativní pole.
Chcete-li zrušit asociativitu polí, použijte příkaz Rozložit.
3D pole
Můžete vytvořit asociativní a neasociativní 3D lineární nebo kruhová pole.
U 3D lineárních polí můžete také určit počet hladin ve směru Z.
U 3D kruhových polí můžete určit osu otáčení s jakýmikoliv dvěma body v prostoru.
Kruhová pole
Můžete vytvořit kruhové pole kopírováním zadané entity kolem specifikovaného středového bodu. Ovládáte počet kopií. Navíc můžete otočit kopie při tvorbě pole, v opačném případě si zachovají stejné zarovnání jako zdrojové entity.
Software určí poloměr kruhového pole na základě vzdálenosti mezi určenými body osy a základním bodem na specifikované entitě. Můžete použít zachytávací bod jako základní bod nebo můžete určit jiný bod.
Příklad:
Kruhové pole s 8 položkami, vyplněné na 360°.
Postup vytvoření kruhového pole:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klikněte na Domů > Změnit > Pole.
    • V nabídce klikněte na Změnit > Pole.
    • Zadejte příkaz Pattern.
  2. V dialogu zvolte v části Typ pole položku Kruhové.
  3. Klikněte na Vyberte entity , vyberte entity pro vytvoření pole a stiskem klávesy Enter dokončete výběr.
    Po dokončení výběru se okno zavře.
    Entity ve vybrané sadě se v tomto okně nazývají elementy.
  4. V části Základní bod elementu nastavte následující:
    • Použít naposledy vybranou entitu. Použije základní bod z poslední entity, kterou jste vybrali.
    • XY. Zadejte hodnoty nebo klikněte na Vyberte základní bod  a určete v grafické ploše základní bod.
  5. V části Bod osy zadejte hodnoty XY pro středový bod pole nebo klikněte na Vyberte středový bod .
  6. Výběrem položky Orientovat elementy kolem osy otočíte kopie při tvorbě pole. V opačném případě si zachovají stejné zarovnání, jako zdrojové entity.
  7. V části Nastavení proveďte tyto úpravy:
    • Asociativní. Určuje, zda je pole vytvořeno asociativně nebo neasociativně.
    • Ve směru hodinových ručiček. Určuje, zda je směr kruhového pole ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Možnost je dostupná pouze pro asociativní kruhová pole.
    • Založit pole na. Vyberte některou z těchto možností:
      • Úhel mezi a celkový počet elementů
      • Úhel vyplnění a úhel mezi elementy
      • Úhel vyplnění a celkový počet elementů
    • Úhel mezi (pokud je to nutné). Určuje vnitřní úhel mezi základními body entit pole a středem pole. Zadejte kladnou hodnotu nebo klikněte na Vyberte úhel mezi položkami .
    • Úhel vyplnění (pokud je to nutné). Zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu nebo klikněte na Vyberte úhel pro vyplnění . Výchozí hodnota úhlu pro vyplnění je 360 ° - plná kružnice. Hodnota nula není povolena.
    • Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v kruhovém poli (včetně zdrojového elementu).
    • Hladiny. Určuje počet hladin v 3D kruhovém poli.
    • Rozteče na hladinách. Určuje vzdálenost mezi hladinami.
    • Řádky. Určuje počet řádků v kruhovém poli.
      Následující příklady ukazují kruhové pole s dva řádky, každý řádek má 8 položek, vyplněné na 360°.
    • Rozteče na řádcích. Určuje vzdálenost mezi řádky v kruhovém poli.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka: V okně Pole můžete kliknout na tlačítko Náhled a zkontrolovat výsledné pole, aniž byste jej vytvářeli. Tuto možnost můžete použít a vrátit se do dialogu kolikrát potřebujete. Poté kliknutím na OK vygenerujte pole.
Lineární pole
Můžete vytvořit vícenásobné kopie entit v lineárním poli.
Můžete určit počet řádků a sloupců a vzdálenost mezi nimi.
Postup vytvoření lineárního pole:
  2. V dialogu zvolte v části Typ pole položku Lineární.
  5. V části Nastavení proveďte tyto úpravy:
    • Zadejte počet kopií pro Vodorovnou osuSvislou osu.
    • Pro Hladiny zadejte počet hladin ve směru Z.
    • V poli Rozteč mezi elementy na definujte rozteče mezi kopiemi a úhel pro pole:
      • Vodorovná osa. Určuje vzdálenost mezi sloupci. Klikněte na Vyberte odsazení sloupce  a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení sloupce zápornou hodnotu, sloupce budou přidány doleva.
      • Svislá osa. Určuje vzdálenost mezi řádky. Klikněte na Vyberte odsazení řádku  a označte odsazení s použitím dvou bodů ve výkresu. Pokud má odsazení řádku zápornou hodnotu, budou řádky přidány dolů.
      • Hladiny. Určuje rozteče mezi hladinami pro 3D pole.
      • Úhel pole. Určuje úhel, který řídí uspořádání kopií. Klikněte na Vyberte úhel  a určete úhel pomocí ukazatele.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Pole podél trasy
Postup vytvoření pole podél trasy:
  2. V okně, které se otevře, zvolte v části Typ pole položku Trajektorie.
  3. Klikněte na možnost Určit entity , vyberte entity, které chcete zarovnat podél trasy, a potvrďte výběr stisknutím klávesy Enter.
  4. Klikněte na tlačítko Zadejte cestu a vyberte entitu, která určí trasu pro zarovnání vybraných entit.
    Trasa může být čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa nebo splajn.
  5. V nabídce Nastavení zadejte následující:
      • Vzdálenost mezi a celkový počet elementů. Alokuje kopie podél trasy v určených intervalech s určeným celkovým počtem. Pokud vypočítaná délka pole překročí délku trasy, bude vzdálenost mezi kopiemi zkrácena.
      • Rozdělit rovnoměrně. Alokuje kopie rovnoměrně podél celkové délky trasy.
      • Měřit rovnoměrně. Alokuje kopie podél trasy v určených intervalech.
    • Vzdálenost (je-li třeba). Určuje interval mezi kopiemi. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy  a označte vzdálenost v grafické ploše.
    • Celkový počet (je-li třeba). Určuje výsledný počet kopií v poli (včetně zdrojového elementu).
  6. V části Základní bod elementu nastavte následující:
  7. V nastavení Řádky zadejte následující:
    • Počet. Určete počet řádků v poli.
    • Vzdálenost. Určuje vzdálenost mezi řádky. Pokud má vzdálenost zápornou hodnotu, budou řádky přidány směrem dolů. Klikněte na možnost Určit rozteč mezi elementy  a označte vzdálenost v grafické ploše.
  8. V nastavení Zarovnání elementů nastavte následující:
    • Zarovnat elementy s trajektorií. Zarovná všechny kopie v poli tak, aby ležely tečně k průběhu trajektorie. V opačném případě si zkopírované entity zachovají orientaci zdrojových entit.
    • Určete směr tečnosti . Umožňuje určit v grafické ploše dva body definující tečnost kopií vzhledem k trase. K najetí na geometrii zdrojových entit použijte Uchycení entit.
      Kliknutím na možnost Odebrat tečnu můžete vymazat tečný směr, který jste předtím určili.
    • Úhel od tečny. Určuje úhel otočení kopií vzhledem k určenému směru tečny.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: Pattern
Nabídka: Změnit > Pole
Pás karet: Domů > Změnit > Pole
* Povinné
Stránka:   Vytvoření polí entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2023 SP05
