Formátování odstavců textu v poznámkách
Použijte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce) k nastavení zarovnání odstavce, řádkování, odsazení a zarážky tabulátorů pro poznámky.
Toto dialogové okno se také zobrazí, pokud upravujete text inteligentních odkazových čar nebo odkazových čar.
Toto téma obsahuje:
Nastavení zarovnání odstavce, odsazení a řádkování
Postup formátování odstavců textu:
- Při úpravě poznámek umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců.
- Klepněte na Rozteč řádků
> Paragraph Options (Možnosti odstavce).
- V dialogovém okně nastavte možnosti odstavce:
- V části Zarovnání nastavte jedno z následujících zarovnání odstavce:
- Žádné: Pro jednotlivé odstavce se nastaví režim bez zarovnání. Nastavení zarovnání se použije pro celou entitu poznámky.
- Zarovnání pro celou poznámku nastavíte v nástroji Zarovnání
na místním panelu Formátování poznámky. Tím se určí zarovnání vzhledem k bodu vložení poznámky. Zarovnání odstavce má přednost před zarovnáním poznámky.
- Doleva: Zarovná odstavce doleva (
). Pravý okraj odstavce je zarovnán s levým okrajem.
- Střed: Zarovná odstavce na střed (
- Doprava: Zarovná odstavce doprava (
). Pravý okraj odstavce je zarovnán s pravým okrajem.
- Zarovnat do bloku: Zarovná odstavec (
) do bloku rovnoměrně podél levého a pravého okraje. Poslední řádek textu v odstavci se může jevit kratší než ostatní řádky.
- V části Odsazení se nastavuje odsazení odstavců (všechny hodnoty jsou uvedeny v jednotkách výkresu):
- Doleva: Nastaví odsazení zleva pro celé odstavce.
- Doprava: Nastaví odsazení zprava pro celé odstavce.
- First line (První řádek): Nastaví vlastní odsazení zleva pro první řádek odstavců. Tato kladná, záporná nebo nulová hodnota je relativní vůči odsazení zleva.
- V části Rozteč nastavte možnosti řádkování odstavců a mezer mezi řádky:
- Před: Nastaví mezeru navíc před odstavci.
- Po: Nastaví mezeru navíc ze odstavci.
- Rozteč řádků: Změní mezeru mezi řádky textu. Faktor mezery mezi řádky se použije na vybrané odstavce. V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
- 1,0, 1,5, nebo 2,0: Nastaví jednu z těchto hodnot faktoru.
- Nejméně. Nastaví minimální rozteč řádků potřebnou pro umístění největšího písma na řádku.
- Přesně. Nastaví fixní vzdálenost rozteče řádků nebo faktor. Pokud chcete nastavit rovnoměrnou rozteč řádků v odstavci, použijte možnost Přesně a určete hodnotu rozteče, která bude dostatečná pro umístění největšího znaku na řádku.
- Několik: Nastaví řádkování, které lze vyjádřit v číslech větších než 1. Například při nastavení hodnoty rozteče řádků 1,2 se zvětší rozestup mezi řádky o 20 procent a hodnota 2 znamená dvojité řádkování.
- At (Na): Nastaví hodnotu rozteče, která se použije mezi individuálními řádky ve vybraných odstavcích:
- U možností Nejméně a Přesně určujete hodnotu v jednotkách výkresu.
- Při zvolení možnosti Několik určujete faktor v rozsahu 0,25 až 4,00.
- V části Tabs (Tabulátory) se nastavují zarážky tabulátorů:
- Klepněte na tlačítko OK.
Použijte pravítko pro formátování poznámky k nastavení odsazení. Dvojím klepnutím na pravítko si zobrazíte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce).
Nastavení zarážek tabulátorů
Postup nastavení zarážek tabulátorů:
- V dialogovém okně v části Tabs (Tabulátory) nastavte zarážky tabulátorů:
- Vyberte typ zarážky, kterou chcete použít:
- Doleva (
): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doprava.
- Střed (
): Nastaví polohu pro střed textu. Text se při psaní vystředí na tuto polohu.
- Doprava (
): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doleva.
- Desetinné (
): Zarovná čísla okolo desetinné tečky. Nezávisle na počtu číslic bude desetinná tečka stále na stejném místě. Čísla můžete zarovnat okolo stejného typu: tečka, čárka nebo mezera.
- Nastavte relativní polohu zarážky tabulátoru v jednotkách výkresu od levého okraje textu.
- Pokud jste použili Desetinné zarážky, nastavte Decimal tab style (Desetinný styl zarážky tabulátoru): Tečka, Čárka nebo Mezera.
- Klepněte na tlačítko Přidat.
- Zarážka tabulátoru se zobrazí v seznamu tabulátorů.
- Podle potřeby zopakujte kroky (a) až (d).
Postup odstranění zarážek tabulátorů:
- V dialogovém okně v části Tabs (Tabulátory) vyberte položku seznamu tabulátorů.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
- – nebo –
- Klepnutím na Odstranit vše smažete všechny tabulátory.
K nastavení a smazání tabulátorů použijte pravítko pro formátování poznámky. Dvojím klepnutím na pravítko si zobrazíte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce).
Note, SmartLeader, Leader
