Výchozí nastavení - jednotky
Dialogové okno se zobrazí po klepnutí na Simulace > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klepněte na Jednotky.
Systém jednotek
Nastavuje požadovaný systém jednotek, SI (MKS), anglické (IPS)metrické (G).
Jednotky
Délka/posun Nastaví preferovanou jednotku délky, která bude použita při zadání délkových veličin. Toto nastavení je použito pouze jako základní jednotka délky. Neplatí pro rychlost, zrychlení a jiné veličiny s jednotkami odvozenými od délky. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím správci PropertyManager.
Teplota Nastaví preferovanou jednotku teploty, která bude použita při zadání teplot. Tato předvolba je použita pouze jako základní jednotka teploty. Neplatí pro součinitel roztažnosti nebo jiné fyzikální veličiny s jednotkami odvozenými od teploty. Jednotky těchto veličin jsou založeny na vybraném systému jednotek. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně.
Úhlová rychlost Nastaví jednotku úhlové rychlosti, která bude použita pro zadání odstředivého zatížení. Nastavená jednotka bude použita pouze pro úhlovou rychlost. Není použita pro jiné veličiny. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně.
Napětí/tlak Nastaví jednotky tlaku, které budou použity při zobrazení obrázků napětí. Jednotky zadávaných dat jsou vždy pro přehlednost zobrazeny v odpovídajícím dialogovém okně nebo správci PropertyManager a lze je lokálně změnit.
Možnosti nastavení výchozích jednotek
Jak nastavit možnosti jednotek:
  1. Klepněte na Simulace > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klepněte na Jednotky.
  2. V nabídce Systém jednotek vyberte položku SI (mezinárodní systém jednotek), anglické (IPS) (systém jednotek ve Spojených státech) nebo metrické (gravitační systém jednotek).
  3. Pod položkou Jednotky vyberte požadované jednotky pro položky Délka/posunutí, Teplota, Úhlová rychlostTlak/napětí.
  4. Klepněte na OK.
    Nastavení preferovaného systému jednotek neznemožňuje zadávání dat v jiných jednotkách. Dialogová okna zatížení a mezních podmínek umožňují předefinování výchozích preferovaných jednotek. Preferované jednotky budou použity jako výchozí k zobrazení výsledků, vybrat však lze i jiné jednotky. Lze například vybrat systém SI jako výchozí systém jednotek, ale stále používat tlak v psi a posuny v milimetrech.
    Jednotky délky, teploty, úhlové rychlosti a tlaku mají speciální stav, takže u těchto veličin lze vybrat oblíbené jednotky bez ohledu na preferovaný systém jednotek. Můžete například vybrat MKS (který používá metry jako jednotku délky) jako preferovaný systém jednotek, ale zvolit palce a Fahrenheity jako jednotky délky a teploty. V takovém případě budou palce zobrazeny jako výchozí jednotka ve správci PropertyManager Uchycení a Fahrenheity budou zobrazeny jako výchozí jednotka zadání teploty.
