- Převést soubory
Můžete vytvořit úlohu pro převádění souborů z dřívější verze SOLIDWORKS do aktuální verze. Tím se optimalizují pro poslední zlepšení softwaru.
- Upgrade Assistant
Pokud plánujete migraci na novou verzi softwaru SOLIDWORKS, můžete použít nástroj Upgrade Assistant pro otestování migrace dílů, sestav a výkresů.
- Aktualizace souborů
Můžete plánovat úlohy, které budou aktualizovat dokumenty SOLIDWORKS. Úloha Aktualizovat soubory obnoví určené dokumenty se všemi změnami, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byl model naposledy aktualizován. Aktualizovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Aktualizace přidružených souborů
Můžete plánovat úlohy, které provedou aktualizaci dokumentu SOLIDWORKS a dokumentů, na které odkazuje. Úloha Aktualizovat přidružené soubory obnoví určené dokumenty a dokumenty, na které odkazují, se všemi změnami, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byl model naposledy aktualizován.
- Tisk souborů
Můžete plánovat úlohy, které budou tisknout jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Import souborů
Můžete naplánovat úlohy pro import souborů Parasolid, IGES, STEP, ACIS, VDAFS, SLDXML a Rhino do souborů dílu SOLIDWORKS (*.sldprt). Importovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Export souborů
Můžete naplánovat úlohy, které budou dokumenty SOLIDWORKS exportovat do jiných formátů. Exportovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Aktualizace uživatelských vlastností
Můžete naplánovat úlohy, které zaktualizují uživatelské vlastnosti dokumentů SOLIDWORKS. Uživatelské vlastnosti můžete aktualizovat v jednotlivých souborech nebo ve všech souborech určeného typu v dané složce.
- Tvorba výkresů
Můžete plánovat úlohy pro vytváření souborů výkresů pro soubory dílů a sestav SOLIDWORKS. Výkresy můžete vytvářet pro jednotlivé soubory nebo pro všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Převod pohledů na vysokou kvalitu
Můžete plánovat úlohy, které převedou pohledy ve výkresech SOLIDWORKS z konceptové kvality na vysokou kvalitu.
- Spuštění vlastních úloh
Můžete plánovat úlohy, které pomocí maker nebo určených proměnných pro příkazový řádek spustí libovolnou aplikaci.
- Vytvořit eDrawings
Můžete naplánovat úlohy, které budou exportovat dokumenty SOLIDWORKS jako soubory eDrawings ®. Exportovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Aktualizovat Simulation
Můžete plánovat úlohy, které budou aktualizovat analýzu SOLIDWORKS Simulation v dokumentech dílů a sestav SOLIDWORKS. Aktualizovat můžete jednotlivé soubory nebo všechny soubory určeného typu v dané složce.
- Design Checker
SOLIDWORKS dokumenty můžete nyní zkontrolovat pomocí nástroje Design Checker, zda odpovídají vygenerovanému souboru norem. Můžete také opravit všechny neúspěšné kontroly, pro které Design Checker podporuje automatickou opravu.
- Vykreslení a animace
Plánovač úloh lze použít ke správě úloh vykreslení a nastavených ve PhotoView, nebo ke správě úloh animací nastavených v pohybových studiích. Musíte spustit úlohy ve PhotoView nebo studiích pohybu, než je můžete ovládat v Plánovači úloh.
- Vytvořit soubory ECAD
Plánovač úloh SOLIDWORKS umožňuje naplánovat úlohu pro sestavení více modelů SOLIDWORKS ze souborů ECAD.
- Generovat odvozený výstup
Pomocí aplikace Design with SOLIDWORKS můžete naplánovat úlohu, která generuje odvozený výstup v souborech DXF, DWG nebo PDF z výkresů SOLIDWORKS (.SLDDRW) a odesílá výstup na platformu 3DEXPERIENCE Platform.
