Postranní panel Úloha
Úlohu, kterou chcete nastavit, můžete vybrat v postranním panelu Úloha nebo z nabídky Úloha.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit postranní panel, klikněte na Zobrazit > Postranní panel.
Převést soubory Převede soubory SOLIDWORKS vytvořené v předchozí verzi.
Upgrade Assistant
Testuje upgrade dílů, sestav a výkresů.
Aktualizace souborů Obnoví určené soubory.
Aktualizace přidružených souborů Obnoví určený soubor včetně všech přidružených souborů, umístěných v uvedených složkách.
Tisk souborů Vytiskne určené soubory pomocí výchozích nastavení tiskárny dokumentu nebo vybraných možností.
Import souborů Naimportuje soubory STEP nebo IGES a uloží je jako dokumenty SOLIDWORKS.
Export souborů Vyexportuje dokumenty SOLIDWORKS do jiného formátu souboru (DXF, soubory DWG, IGES, STEP AP203 nebo STEP AP214).
Aktualizace uživatelských vlastností Přidá nebo upraví uživatelské vlastnosti v určených souborech.
Tvorba výkresů Pomocí určené šablony výkresového dokumentu vytvoří výkresy pro díly nebo sestavy.
Převod pohledů na vysokou kvalitu Převede pohledy výkresu z konceptové kvality na kvalitu nejvyšší.
Spuštění vlastních úloh Pomocí maker nebo určených argumentů pro příkazový řádek spustí libovolnou aplikaci.
Vytvořit eDrawings Pomocí vybraných možností exportu vytvoří soubor eDrawings ®.
Aktualizovat Simulation Aktualizuje analýzu SOLIDWORKS Simulation v určených souborech.
Design Checker Zkontroluje SOLIDWORKS dokumenty oproti stávajícím souborům norem.
Vykreslení a animace Spravuje úlohy vykreslení a animace.
Vytvořit soubory ECAD Vytvoří více souborů ECAD, využívaných v aplikaci CircuitWorks, jako objemové modely SOLIDWORKS.
Generovat odvozený výstup Generuje odvozený výstup v souborech .DXF, .DWG nebo .PDF z výkresů SOLIDWORKS (.SLDDRW) a nahrává jej na platformu 3DEXPERIENCE Platform. K dispozici pouze v aplikaci Design with SOLIDWORKS a SOLIDWORKS Connected. Pokud jej chcete použít v aplikaci SOLIDWORKS Connected, musíte otevřít Plánovač úloh SOLIDWORKS z nabídky Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Plánovač úloh SOLIDWORKS .
