Créer des lignes de construction
Utilisez la commande LigneDeCentre pour créer des lignes de construction. Vous pouvez définir l'extension afin que les lignes de construction dépassent les entités qui définissent le contour.
Le style de ligne spécifique pour les lignes de construction est attribué automatiquement.
Les lignes de construction sont créées entre des paires de segments de lignes, d'arcs et de polylignes.
Les contours linéaires n'ont pas besoin d'être parallèles ; la ligne qui en résulte représente dans ce cas une droite bissectrice. Les deux entités peuvent avoir des longueurs différentes.
Les paires d'arcs sélectionnées doivent être concentriques.
Vous pouvez créer des lignes de construction en continu dans une seule commande. Lorsque vous sélectionnez des paires de segments de polylignes l'une après l'autre, les segments de ligne de construction résultants sont joints à une seule entité, tandis que chaque paire de lignes ou d'arcs crée des lignes de construction séparées.
La ligne de construction représente une entité propre.
Pour créer des lignes de construction :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Annotations > Ligne de construction.
- Dans le menu, cliquez sur Dessin > Ligne de construction.
- Tapez LigneDeCentre.
- Spécifiez la première entité.
- Spécifiez la seconde entité de même type (linéaire ou courbe).
La ligne de construction est créée entre la paire d'entités.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour d'autres paires de segments de lignes, d'arcs ou de polylignes.
Pour annuler la création de la ligne de construction précédente, spécifiez l'option Annuler.
- Appuyez sur Entrée.
Pour définir des extensions de ligne de construction :
- Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Gérer > Options.
- Dans le menu, cliquez sur Outils > Options.
- Tapez Options.
- Cliquez sur Paramètres de la mise en plan.
- Développez les Paramètres de la ligne de construction.
- Sous Extension de la ligne de construction, spécifiez une valeur pour l'extension.
La valeur par défaut est de 0,25 (si vous utilisez un modèle de mise en plan basé sur la norme ANSI) ou de 2,5 (si vous utilisez un modèle de mise en plan basé sur la norme ISO), dans les unités de la mise en plan.
- Cliquez sur OK.
Remarque : utilisez les poignées d'entité pour modifier la longueur des lignes de construction tout en préservant leur orientation.
Commande : LigneDeCentre
Ruban : Accueil > Annotations > Ligne de construction
Menu: Dessin > Ligne de construction
