Masquer le sommaire
Créer des motifs le long d'une trajectoire
Utilisez la commande MotifTrajectoire pour créer des copies d'entités spécifiées le long d'une trajectoire.
Cette commande est la variante de fenêtre de commande de la commande Motif, option Trajectoire.
Pour créer un motif d'entités le long d'une trajectoire :
  1. Entrez MotifTrajectoire dans l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez les entités à copier et appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez une entité pour définir la trajectoire le long de laquelle aligner les entités copiées. La trajectoire peut être une ligne, une polyligne, un arc, un cercle, une ellipse ou une spline.
    (Facultatif) Spécifiez l'option Point de base de l'élément pour déterminer un point de référence pour les entités sélectionnées. Les entités dans les motifs de trajectoire sont positionnées par rapport au point de base.
  4. Sélectionnez une option:
    • Distance et nombre. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles précis avec le nombre total spécifié. Si la longueur calculée du motif dépasse la longueur de la trajectoire, la distance entre les copies est réduite.
    • Diviser. Affecte le nombre de copies de manière uniforme le long de la longueur totale de la trajectoire.
    • Mesurer. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles que vous spécifiez.
  5. Spécifiez la distance entre les copies du motif.
    Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné Diviser.
  6. Spécifiez le nombre de copies du motif.
    Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné Mesurer.
  7. Spécifiez le nombre de lignes.
    La valeur par défaut est une ligne.
  8. Si vous avez spécifié plusieurs lignes, indiquez l'espacement entre chacune d'entre elles.
  9. Vous pouvez spécifier comment les entités sont alignées par rapport à la trajectoire :
    • Saisissez Oui pour aligner les copies du motif de façon à ce qu'elles soient tangentes à la direction de la trajectoire. Dans le cas contraire, les copies conservent l'orientation des entités sources.
      Alignée Non aligné
  10. Indiquez si vous voulez définir la direction de la tangente : saisissez Oui ou Non.
    • Si vous avez saisi Oui pour définir la direction de la tangente : Dans la zone graphique, spécifiez deux points (P1 et P2) qui représentent la tangence des copies du motif par rapport à la trajectoire. Utilisez la commande Aimantation des entités pour faire référence à la géométrie des entités sources.
      Direction spécifiée à aligner avec la trajectoire Direction non spécifiée
  11. Dans Angle, indiquez l'angle à partir de la tangente. Cet angle définit la quantité de rotation des copies du motif par rapport à la direction de la tangente.
    Les entités spécifiées sont copiées le long de la trajectoire.
  Remarque : les entités copiées héritent de toutes les propriétés des entités d'origine (Calques, CouleursLigne, StylesLigne et EpaisseursLigne, notamment).
Accès
Commande : MotifTrajectoire
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des motifs le long d'une trajectoire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
