-InserBloc
Utilisez la commande -InserBloc pour insérer un bloc ou une autre mise en plan.
Il s'agit de la variante de la commande InserBloc dans la fenêtre de commande.
Pour insérer des blocs:
- Entrez -Insérer dans l'invite de commande.
- Entrez un nom de bloc ou cliquez sur l'option ? pour afficher une liste de blocs existants. Pour insérer une mise en plan, spécifiez le dossier et le nom de la mise en plan.
- Dans la zone graphique, spécifiez le point d'insertion pour le bloc, ou spécifiez une option :
- Angle. Définit l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indiquez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, spécifiez une valeur négative.
- Point de référence. Définit un nouveau point de référence différent du point d'insertion par défaut lorsque vous faites glisser le bloc vers la position souhaitée.
- Echelle uniforme. Définit un facteur d'échelle uniforme pour les axes XYZ.
- X, Y et Z. Définit les facteurs d'échelle individuels de chaque axe.
- Coin (disponible une fois le point d'insertion spécifié). Spécifie l'échelle X et Y en définissant le coin opposé d'un rectangle (où le point d'insertion est le point de base du rectangle). Ensuite, vous spécifiez l'échelle Z.
- Si le bloc contient des attributs de bloc, modifiez les attributs.
Commande : -InserBloc
