Mesurer des angles
Utilisez la commande GetAngle pour mesurer les angles associés aux arcs et aux angles entre les lignes ou les extrémités d'arc.
Vous pouvez utiliser cette commande en tant que commande transparente. Les lignes peuvent être arbitraires et elles peuvent ne pas appartenir à une mise en plan.
Vous pouvez également utiliser l'option Angle de la commande MesurerGéométrie.
Pour mesurer les angles :
- Entrez OBTENIRANGLE à l'invite de commande.
- Les mesures affichées dépendent de l'entité que vous spécifiez dans la zone graphique :
- Dans la zone graphique, sélectionnez deux lignes ou polylignes entre lesquelles effectuer la mesure de l'angle.
Les mesures ainsi obtenues s'affichent:
L'angle aigu entre les deux lignes est de <n> degré(s) et <n> radian(s).
L'angle obtus entre les deux lignes est de <n> degré(s) et <n> radian(s).
Si la distance que vous voulez déterminer a une importance géométrique (par exemple, s'il s'agit des points de départ ou d'arrivée d'une entité de mise en plan), utilisez l'Aimantation des entités.
Commande : OBTENIRANGLE
