Masquer le sommaire
Mesure des géométries
Utilisez la commande MesurerGéométrie pour mesurer les distances, le rayon, les angles et les aires à l'aide d'une seule commande.
La commande MesurerGéométrie fournit des options qui effectuent les mêmes calculs que les commandes suivantes :
Si l'aire que vous voulez calculer a une importance géométrique (par exemple, s'il s'agit des points de départ ou d'arrivée d'une entité de mise en plan), utilisez l'Aimantation des entités.
Pour mesurer les géométries :
  1. Cliquez sur Outils > Interrogation > Mesurer la géométrie (ou tapez MesurerGéométrie).
  2. Sélectionnez une option :
    • Distance. Mesure la distance entre deux points spécifiés
    • Rayon Mesure le rayon d'un arc, d'un cercle ou d'un segment d'arc spécifié d'une polyligne.
    • Angle. Mesure l'angle correspondant à un arc spécifié ou à deux segments de ligne ou polyligne spécifiés. Les mesures affichées dépendent de l'entité que vous spécifiez dans la zone graphique.
    • Aire. Calcule la zone et le périmètre en spécifiant une entité de mise en plan ou en spécifiant des points qui constituent une aire à mesurer de la même manière que la commande ObtAire. Les mesures obtenues affichent également le périmètre des zones fermées, la longueur des contours de polylignes ouverts et la circonférence des cercles et des ellipses.
      • Spécifier les points. Calcule l'aire et le périmètre définis par des points qui composent la zone à mesurer. L'aire définie se met dynamiquement en évidence dans la zone graphique au fur et à mesure que vous spécifiez des points.
      • Spécifier l'entité. Calcule les aires géométriques régulières (comme les cercles, les ellipses, les arcs ou les contours de polyligne). Si l'entité que vous spécifiez n'est pas fermée, l'aire est calculée conme si elle était fermée.
      • Ajouter. Active le mode Ajouter et calcule une surface totale lorsque vous spécifiez des zones partielles en spécifiant des points ou en utilisant l'option Spécifier l'entité. Les mesures de l'aire et du périmètre s'affichent.
        Exemple : Ajoutez des zones de formes différentes pour déterminer la surface totale.
      • Soustraire. Active le mode Soustraire et soustrait une zone spécifiée de la surface totale. Les mesures de l'aire et du périmètre s'affichent.
        Exemple : Soustrayez la zone consommée par les escaliers de la zone de la salle.
      Divisez une forme en formes régulières et utilisez les options Ajouter et Soustraire pour calculer la zone au cours d'une seule opération.
Accès
Commande : MesurerGéométrie
Menu : Outils > Interrogation > Mesurer la géométrie
* Requis
*Courriel:
Page:   Mesure des géométries
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
