Masquer le sommaire
Mesurer des distances
La commande ObtDistance permet de mesurer les distances ou les angles entre deux points. Vous pouvez utiliser cette commande en tant que commande transparente. Les points peuvent être arbitraires et ils peuvent ne pas appartenir à une mise en plan.
Vous pouvez également utiliser l'option Distance de la commande MesurerGéométrie.
Pour mesurer la distance entre les points:
  1. Cliquez sur Outils > Interrogation > Obtenir la distance (ou tapez ObtDistance).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez deux points entre lesquels effectuer la mesure.
    Si la distance que vous voulez déterminer a une importance géométrique (par exemple, s'il s'agit des points de départ ou d'arrivée d'une entité de mise en plan), utilisez l'Aimantation des entités.
    Les mesures ainsi obtenues s'affichent:
    Distance = <n>, Angle dans le plan XY = <n>, Angle à partir du plan XY = <n>
    Delta X = <n>, Delta Y = <n>, Delta Z = <n>
    Distance: Mesure la distance absolue entre les points.
    Angle dans le plan XY : Mesure l'angle formé avec le deuxième point en partant de l'axe X. La mesure indique l'angle de valeur inférieure, quelle que soit la direction de la rotation.
    Angle à partir du plan XY : Mesure l'angle formé entre le premier et le deuxième points, depuis le plan XY à l'axe Z. Le premier point doit se trouver sur le plan XY.
    Delta X, Delta Y et Delta Z : Measure la distance entre les deux points dans la direction de l'axe respectif du système de coordonnées. Les valeurs de longueur sont exprimées dans les unités de mise en plan.
    Appuyez sur F2 pour mieux visualiser le résultat dans une fenêtre distincte.
Accès
Commande : ObtDistance
Menu : Outils > Interrogation > Obtenir la distance
* Requis
*Courriel:
Page:   Mesurer des distances
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2023 SP05
