Boîte de dialogue Colonnes personnalisables
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Colonnes personnalisables pour personnaliser l'affichage des données de fichiers.
Pour afficher la boîte de dialogue:
  • Pour un ensemble de colonnes existant, développez Colonnes et le type d'ensemble de colonnes, puis double-cliquez sur l'ensemble de colonnes.
  • Pour créer un ensemble de colonnes, procédez de l'une des manières suivantes :
    Développez Colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type de colonne à créer, puis cliquez sur Nouvel ensemble de colonnes.
    Ou
    Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Colonnes et sélectionnez Nouvel ensemble de colonnes.
Onglet Colonnes
Nom de l'ensemble de colonnes Le nom de l'ensemble de colonnes.
Type Vous pouvez définir des ensembles de colonnes avec les types suivants :
Changer l'état
Archiver
Extraire
Contient
Liste de fichiers
Obtenir
Résultat de la recherche rapide
Annuler extraction
Utilisé dans
Colonne de tri Définit une colonne de tri par défaut et une direction de tri pour chaque ensemble de colonnes.
Aperçu Montre comment l'ensemble de colonnes apparaît aux utilisateurs.
Localiser les variables système Localise les noms de colonnes des variables système dans la langue d'affichage de l'interface utilisateur sélectionnée.
Colonnes Liste les colonnes qui ont été ajoutées.
Ajouter
Ajoute une nouvelle colonne. Définissez les propriétés de la colonne sous Colonne sélectionnée.
Supprimer
Supprime la colonne sélectionnée.
Rétablir
Restaure les colonnes à l'état par défaut du type d'ensemble de colonnes.
Déplacer en haut
Déplace la colonne en haut de la liste Colonnes et tout à gauche dans Aperçu.
Monter
Déplace la colonne vers le haut dans la liste Colonnes et vers la gauche dans Aperçu.
Descendre
Déplace la colonne vers le bas dans la liste Colonnes et vers la droite dans Aperçu.
Déplacer en bas
Déplace la colonne en bas dans la liste Colonnes et tout à droite dans Aperçu.
Définissez ces options pour chaque colonne que vous ajoutez.
Variable Sélectionnez la variable de carte de fichier ou de dossier ou la variable système (entre < >) dont la valeur peut être récupérée dans la colonne de l'Explorateur de fichiers Windows.
Les variables <Article associé> et <Catégorie> sont uniquement disponibles dans SOLIDWORKS PDM Professional.
<Article associé>
Article relié au fichier, éventuellement. Si le fichier est associé à plusieurs articles, un seul identifiant d'article est affiché, suivi de « , ... ».
<Catégorie>
Catégorie du fichier.
<Extrait par>
Si le fichier est retiré, montre qui est à l'origine du retrait.
<Extrait dans>
Si le fichier est retiré, montre le système et le chemin où le fichier est retiré.
<Configuration>
La configuration du fichier qui correspond aux critères de recherche.
Disponible uniquement pour les ensembles de colonnes de type Résultat de la recherche et Résultat de la recherche rapide.
<Date de modification>
Dernière date de modification du fichier.
<Jours à l'état>
Nombre de jours pendant lesquels le fichier se trouve dans l'état de flux de travail actuel.
Uniquement disponible pour les ensembles de colonnes de type Liste de fichiers, Résultat de la recherche et Résultat de la recherche rapide.
<Trouvé dans la version>
La version la plus récente du fichier dans laquelle se trouvent les critères de recherche.
<Trouvé dans>
Chemin d'accès au fichier dans le coffre-fort.
<ID>
ID de document unique affecté à chaque fichier du coffre-fort. Cet ID peut être utile lors de l'exportation de nomenclatures vers XML.
<Dernière version>
Version la pus récente du fichier.
<Nom>
Nom et extension du fichier.
<Size>
Taille du fichier.
<Etat>
Etat actuel du fichier dans le flux de travail.
<Type>
Type de fichier enregistré.
<Numéro de version>
Version locale et dernière version du fichier stockée dans le coffre-fort.
_SW_Last_Saved_With_
Dernière version SOLIDWORKS enregistrée du fichier.
Nom de la colonne
Nom de la colonne qui apparaît dans la liste de fichiers dans les boîtes de dialogue Référence. Il s'agit par défaut du nom de la variable, mais celui-ci peut être changé.
Alignement
Alignement de la valeur dans la colonne (Gauche, Droite, Centre).
Largeur
Largeur par défaut de la colonne. Les utilisateurs peuvent changer la largeur.
Vous pouvez modifier la largeur par défaut en déplaçant les séparateurs de colonnes dans la Prévisualisation.
Configurations
Disponible uniquement pour les ensembles de colonnes Liste de fichiers.
Spécifiez le mode de recherche des variables dans les configurations. Pour les fichiers sans configuration, sélectionnez Rechercher variable dans la liste des configurations donnée, puis Fichiers sans configurations, et cliquez sur pour les ajouter à la liste.
Rechercher variable dans toutes les configurations
Affiche la valeur de la première variable dans n'importe quelle configuration.
Affiche la valeur de la première variable d'une configuration dans la liste de configurations spécifiées. La recherche est effectuée de haut en bas dans la liste de configurations.
Ajouter une configuration
Ajoute la configuration sélectionnée à la liste.
Retirer configuration
Retire de la liste la configuration sélectionnée.
Remonter configuration
Remonte la configuration sélectionnée dans la liste. Lors de la récupération d'une valeur de variable, la recherche dans les configurations est basée sur leur ordre dans la liste.
Descendre configuration
Fait descendre la configuration sélectionnée dans la liste.
Onglet Autorisations d'accès
Cet onglet n'est pas disponible pour les ensembles de colonnes de type Résultat de la recherche.
Affichage Affecte un ensemble de colonnes à un utilisateur ou groupe.
Préféré Affecte un ensemble de colonnes comme ensemble préféré pour des utilisateurs ou des groupes.
Pour chaque type d'ensemble de colonnes :
  • Lorsqu'un utilisateur sélectionne un ensemble de colonnes défini par l'administrateur sur un client, la visibilité, l'ordre et la taille des colonnes sont enregistrés dans le registre sur la machine du client.
  • Lorsqu'un utilisateur a accédé à l'ensemble de colonnes sur la machine d'un client, si l'administrateur ajoute une colonne, celle-ci est insérée tout à droite.
  • Les modifications apportées à la position et à la taille des colonnes dans un ensemble de colonnes existant ne sont pas appliquées pour les utilisateurs ayant déjà accédé à l'ensemble de colonnes correspondant.
