Création de courbes passant par des points de référence
Crée une courbe passant par des points positionnés sur un ou plusieurs plans.
Pour créer une courbe à travers des points de référence:
  1. Cliquez sur Courbe passant par des points de référence Tool_Curve_Through_Reference_Points_Curves.gif (barre d'outils Courbes) ou sur Insertion > Courbe > Courbe passant par des points de référence .
    Le PropertyManager Courbe passant par des points de référence apparaît.
  2. Sélectionnez les points d'esquisse ou les sommets, ou les deux, dans l'ordre dans lequel vous souhaitez créer la courbe.
    Au fur et à mesure de leur sélection, les entités sont listées dans la case Par les points.
  3. Si vous souhaitez fermer la courbe, activez la case à cocher Courbe fermée.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
    L'icône Courbe passant par des points de référence Tool_Curve_Through_Reference_Points_Curves.gif apparaît à côté du nom de la courbe dans l'arbre de création FeatureManager.
    Créez les courbes pour connecter les points d'esquisse entre deux profils de lissages. Créez les hélices du ventilateur à l'aide d'une fonction de lissage et d'une répétition circulaire. Voilà l'assemblage complet du ventilateur.
