Le PropertyManager Hélice/Spirale
Vous définissez les paramètres d'une hélice ou d'une spirale dans le PropertyManager Hélice/Spirale.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
  1. Dans une pièce, sélectionnez une esquisse contenant un cercle.
  2. Cliquez sur Hélice et spirale (barre d'outils Courbes) ou sur Insertion > Courbe > Hélice/Spirale.
Définie par
Spécifie le type de courbe (hélice ou spirale) et les paramètres utilisés pour définir la courbe. Les choix suivants vous sont proposés:
Pas et révolutions Crée une hélice définie par le Pas et les Révolutions.
Hauteur et révolutions Crée une hélice définie par la Hauteur et les Révolutions.
Hauteur et pas Crée une hélice définie par la Hauteur et le Pas.
Spirale Crée une spirale définie par le Pas et les Révolutions.
Paramètres
Définit les paramètres de la courbe. Votre sélection sous Définie par détermine quels paramètres sont disponibles.
Pas constant (Hélices uniquement). Crée une hélice à pas constant.
Pas variable (Hélices uniquement). Crée une hélice dont le pas varie en fonction des paramètres de la région spécifiés dans la table ci-dessous.
Paramètres de la région (Hélices à pas variable uniquement). Définit le nombre de révolutions (Rév), hauteur (H), diamètre (Dia) et pas (P) pour les différentes régions sur l'hélice. Les paramètres qui sont inactifs ou affichés à titre informatif sont en gris.
Hauteur (Hélices uniquement). Règle la hauteur.
Pas
Pour les hélices:
Définit la distance entre les tours.
Pour les spirales:
Définir la distance radiale entre les révolutions de la courbe.
Révolutions Définit le nombre de tours.
Inverser la direction
Pour les hélices:
Etend l'hélice de l'autre côté du point d'origine.
Pour les spirales:
Crée une spirale vers l'intérieur.
Angle de départ Détermine le point de départ du premier tour sur le cercle esquissé.
Sens horaire La direction des tours correspond au sens des aiguilles d'une montre.
Sens inverse des aiguilles d'une montre La direction des tours correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre.
Hélice conique
Crée une hélice conique. (Disponible uniquement pour les hélices à pas constant.) Sélectionnez Hélice conique.
Angle de conicité Définit l'angle du cône.
  Aléser vers l'extérieur Alèse l'hélice vers l'extérieur.
