Lorsque vous faites glisser une fonction de bibliothèque depuis la Bibliothèque de conception, le PropertyManager apparaît à l'écran pour indiquer le nom de cette fonction.
Tolérance d'erreurs de fonction de bibliothèque
Lorsque vous insérez une fonction de bibliothèque dans un modèle et que vous obtenez des messages d'erreur, vous pouvez conserver les résultats pour afficher et réparer manuellement les erreurs.
Dans le message d'avertissement, cliquez sur Oui pour conserver les résultats. Dans l'arbre de création FeatureManager®, vous pouvez réparer manuellement la fonction de bibliothèque ou cliquer sur Annuler
pour la supprimer. Si vous cliquez sur Non dans le message d'avertissement, dans le PropertyManager Fonction de bibliothèque, vous pouvez modifier les sélections ou cliquer sur
pour restaurer l'arbre de création FeatureManager sans la fonction de bibliothèque.
Plan de positionnement
Détermine si la fonction de bibliothèque se trouve sur une face ou sur un plan.
Si vous faites glisser une fonction de bibliothèque vers un plan de référence, elle est placée par défaut au centre de ce dernier.
Configuration
Liste les configurations de la fonction de bibliothèque. Si aucune configuration n'a été créée, l'option Par défaut est mise en évidence.
Lier à la pièce de bibliothèque |
Maintient un lien entre la fonction de bibliothèque que vous insérez et la pièce de la fonction parente. Si la fonction parente est mise à jour, la fonction de bibliothèque insérée l'est aussi. Vous ne pouvez pas éditer la fonction de bibliothèque insérée. Pour pouvoir le faire, vous devez auparavant désactiver l'option Lier à la pièce de bibliothèque.
Références
S'affiche lorsque la fonction de bibliothèque comprend des cotes de référence. En l'absence de cotes de références, c'est l'option Emplacement qui s'affiche.
Références
Liste les références requises pour insérer et localiser la fonction de bibliothèque.
L'option Références dans le PropertyManager fonctionne conjointement avec une fenêtre d'aperçu dans la zone graphique. Pour créer les références, vous devez sélectionner sur le modèle les arêtes correspondant aux arêtes affichées dans la fenêtre d'aperçu.
Les fonctions de bibliothèque dont les références sont situées sur des faces (comme les congés) n'ont pas besoin de cotes de référence.
Cotes de positionnement
Les Cotes de positionnement vous permettent de spécifier des valeurs pour positionner la fonction de bibliothèque.
Sélectionnez un objet sous Valeur pour éditer la cote et modifier l'emplacement de la fonction de bibliothèque sur le modèle. |
Emplacement
En l'absence de références, cliquez sur Editer l'esquisse. Vous pouvez alors positionner la fonction de bibliothèque en éditant l'esquisse.
Valeurs des cotes
Modifier les valeurs des cotes
Sélectionnez cette option pour modifier les valeurs des cotes de la fonction de bibliothèque. La modification des valeurs des cotes est disponible avec Références et Emplacement.
Sélectionnez un objet sous Valeur pour éditer la cote.
