Les documents de pièces peuvent contenir plusieurs corps volumiques.
Par exemple, lorsque vous concevez une roue à rayons, vous connaissez au départ les spécifications relatives à la jante et à l'arbre, mais vous ne savez pas comment concevoir la branche. Avec les pièces à corps multiples, vous pouvez désormais créer la jante et l'arbre, puis créer la branche pour les connecter.
Vous pouvez manipuler les volumes à corps multiples tout comme vous manipulez les corps volumiques simples. Par exemple, vous pouvez ajouter et modifier des fonctions dans chacun des corps volumiques, comme vous pouvez en changer les noms et les couleurs.
Un dossier appelé
Corps volumiques
apparaît dans l'arbre de création FeatureManager lorsqu'un document de pièce unique renferme des corps volumiques. Le nombre de corps volumiques dans le document de pièce s’affiche entre parenthèses à la suite du dossier
Corps volumiques
. Vous pouvez organiser et gérer les corps volumiques en procédant comme suit :
- Groupez les corps volumiques dans des dossiers sous le dossier Corps volumiques
Sélectionnez les commandes à appliquer à tous les corps inclus dans un dossier.
Lister les fonctions appartenant à chacun des corps volumiques.
Vous pouvez créer plusieurs corps volumiques à partir d'une seule fonction à l'aide des commandes suivantes:
Extrusion bossage et enlèvement de matière (y compris les fonctions minces)
Révolution bossage et enlèvement de matière (y compris les fonctions minces)
Balayage bossage et enlèvement de matière (y compris les fonctions minces)
Enlèvement de matière de surface
Bossage et enlèvement de matière-épaissir
Empreinte
Si vous avez utilisé une pièce à corps multiples comme entrée pour créer des fonctions de cavité dans SOLIDWORKS 2021 ou une version antérieure, les fonctions en aval peuvent échouer. Pour résoudre ce problème, recréez les fonctions en remplaçant les références manquantes. Le problème est corrigé dans SOLIDWORKS 2022 et les versions ultérieures, où les identifiants de face sont générés de manière cohérente.
La section Techniques de modélisation décrit les techniques de modélisation qui peuvent être employées dans un environnement à corps multiples.
