Cote de mesure DimXpert
Valeurs de tolérance par défaut Réglez les valeurs de tolérance dans Outils > Options > Propriétés du document > DimXpert > Cote de mesure.
Fonctions de répétition DimXpert reconnaît de nombreuses répétitions et définit automatiquement le nombre d'occurrences. Le format est déterminé dans le fichier de définition du format des symboles DimXpert. Si DimXpert ne reconnaît pas automatiquement les fonctions de répétition, vous pouvez les définir au moyen de l'outil Fonction de répétition de DimXpert.
Fichier de définition du format des symboles Quelques cotes sont affichées selon un certain format de symboles. Le fichier modèle (txcalloutformat.txt) définissant ce format se trouve sous Outils > Options > Options du système > Emplacements des fichiers > Fichier de définition du format des symboles DimXpert . Il permet de définir des formats individuels pour chaque norme de cotation.
Groupement Lorsque la fonction sélectionnée est définie en tant que référence ou est contrôlée par une tolérance géométrique, la cote de mesure, le repère d'élément de référence et la tolérance géométrique sont automatiquement combinés en un groupe d'annotations.
Cotes de profondeur Les cotes de profondeur sont uniquement appliquées aux fonctions borgnes. D'autres critères, comme la géométrie qui délimite le dessus de la fonction et la géométrie d'une condition de fin borgne, peuvent déterminer si une cote de profondeur est créée ou pas.
Perçages filetés Lorsqu'un perçage est fileté, la désignation du filetage est utilisée à la place de la tolérance et du diamètre. Ceci s'applique aux types de perçages définis à l'aide de l'Assistance pour le perçage ou liés à une représentation de filetage.
