Extrusion avec condition de fin
Lorsque vous extrudez un profil, vous devez sélectionner un Type à partir du PropertyManager Extrusion.
Fonction Description Vue isométrique Vue de dessus
Borgne Etend la fonction sur une distance spécifiée à partir du plan d'esquisse.
A travers tout Etend la fonction à travers toute géométrie existante à partir du plan d'esquisse.
A travers tout - Les deux Etend la fonction du plan d'esquisse via toutes les géométries existantes pour Direction 1 et Direction 2.
Jusqu'à la prochaine surface Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à la prochaine surface qui croise le profil entier (la prochaine surface doit être sur la même pièce).
Jusqu'au sommet Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à un plan parallèle au plan d'esquisse et passant par le sommet spécifié.
Les sommets d'esquisse sont des sélections valides pour les extrusions Jusqu'au sommet.
Jusqu'à la surface Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à la surface sélectionnée.
Translater par rapport à la surface Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à une distance spécifique par rapport à la surface sélectionnée.
Jusqu'au corps Etend la fonction jusqu'au corps sélectionné.
Plan milieu Etend la fonction uniformément dans les deux directions, à partir du plan d'esquisse.
