Tous les éléments mécano-soudés possèdent les attributs suivants:
- Les éléments mécano-soudés utilisent des profils, par exemple une cornière.
- Les profils sont identifiés par Norme, Type, et Taille. Vous pouvez :
- Créer vos propres profils et les ajouter à la bibliothèque existante de profils de construction soudée.
- Spécifier l'orientation et le point de rencontre du profil par rapport au segment d'esquisse.
- Les profils de construction soudée sont sauvegardés sous: install_dir\data\weldment
profiles. Vous pouvez ajouter des emplacements de profils de constructions soudées ou les modifier dans .
- Tous les éléments mécano-soudés dans un groupe unique doivent utiliser le même profil.
Les éléments mécano-soudés apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager avec le nom et la taille du profil que vous sélectionnez pour les créer.
La convention de dénomination est
Type Taille
(n), où n est le suffixe qui indique le nombre d'occurrences identiques de la fonction. Par exemple, si vous insérez quatre tubes rectangulaires avec la taille 3 x 2 x 0,25 ; l'élément mécano-soudé qui les définit est nommé tube rectangulaire 3 x 2 x 0,25(4).
Les corps créés par les éléments mécano-soudés s'affichent sous Liste de pièces soudées
dans l'arbre de création FeatureManager.
- Vous pouvez appliquer des matériaux aux éléments mécano-soudés.
