Outil Segmenter le corps maillé importé
Vous pouvez utiliser l'outil Segmenter le corps maillé importé pour regrouper les facettes d'un corps BREP de maillage en faces délimitées par des angles vifs, des faces planes et des faces cylindriques.
L'outil Segmenter le corps maillé importé identifie :
  • Des groupes de facettes qui forment des faces planes ou cylindriques.
  • Des faces qui sont séparées par un angle vif ou un angle de pli.
  • Des faces planes dans un corps BREP de maillage afin que vous puissiez les utiliser comme plans d'esquisse ou références d'extrusion et dans d'autres modèles avec des références planes.
Cet outil est particulièrement utile pour les fichiers de CAO que vous exportez pour le maillage, puis importez dans le logiciel SOLIDWORKS pour les convertir en corps BREP de maillage. Bien que l'outil puisse fonctionner avec des fichiers numérisés et des corps ayant une géométrie artistique et sculptée en fonction du maillage, ces fichiers présentent souvent une géométrie très irrégulière que le logiciel ne peut pas segmenter.
Lorsque vous importez un fichier de maillage dans un corps BREP de maillage, chaque corps est représenté par une face unique. Les facettes ne sont pas groupées ou segmentées en groupes de facettes formant des faces.
Convertir un corps maillé en BREP de maillage ne revient pas à convertir un BREP SOLIDWORKS standard en un BREP de maillage, la définition de la face dans le BREP SOLIDWORKS standard étant conservée dans le BREP de maillage.
Options d'importation et d'affichage des maillages
  1. Avant d'importer un fichier de maillage, spécifiez ces options système dans Outils > Options > Importation :
    1. Pour Format de fichier, sélectionnez STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 et cliquez sur Importer en tant que corps volumique.
    2. Pour Options de corps maillé, cliquez sur Créer des corps maillés délimités par des faces uniques et pour Unité, sélectionnez Centimètres.
    3. Cliquez sur OK.
  2. Ouvrez le fichier mesh.stl.
  3. Dans la barre d'outils Affichage de type visée haute :
    • Pour Appliquer une scène , cliquez sur Blanc uni.
    • Pour Style d'affichage , cliquez sur Arêtes en mode Image ombrée .
    • Pour Orientation de la vue , cliquez sur Isométrique .
Ces options vous permettent de mieux visualiser les aperçus. Désormais, les lignes de facette du maillage sont visibles.
Vous commencez ensuite à segmenter pour plier les angles.
Regroupement de segments d'angles de pli
  1. Dans l'arbre FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le corps BREP de maillage et cliquez sur Corps maillé importé segmenté .
  2. Cliquez sur Epingler en haut du PropertyManager.
    L'option Aide dynamique permet d'afficher des infobulles contextuelles lorsque vous placez le pointeur de la souris sur les commandes. Décochez cette option si vous ne voulez pas afficher l'aide détaillée.
  3. Sous Segmentation, cliquez sur Angle de pli et Sélectionner les corps . Dans la zone graphique, sélectionnez le corps BREP de maillage.
  4. Cliquez sur Montrer l'aperçu.
  5. Pour Créer une tolérance d'angle, déplacez le curseur pour baisser la tolérance.
    Au fur et à mesure que vous diminuez la tolérance, l'aperçu détecte des faces plus angulaires sur le dessus du modèle de maillage. Si vous diminuez trop la tolérance, le logiciel détecte les facettes sur les cylindres qui sont situés vers la base du corps BREP de maillage.
  6. Cliquez sur .
Vous regroupez ensuite les segments plans et cylindriques.
Les faces planes sur les côtés et à la base du corps BREP de maillage ne sont pas détectées lorsque vous segmentez des angles de pli, car les faces sont arrondies à l'aide de congés et n'ont donc pas d'angles aigus.
Regroupement des segments planaires et cylindriques
  1. Dans le PropertyManager, sous Segmentation, cliquez sur Segments plans et Sélectionner le corps .
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez le corps BREP de maillage.
  3. Cliquez sur Montrer l'aperçu.
  4. Pour Tolérance, saisissez une valeur et cliquez sur Reconnaître les faces planes.
  5. Cliquez sur .
  6. Sous Segmentation, cliquez sur Segments cylindriques et Sélectionner le corps .
  7. Dans la zone graphique, sélectionnez à nouveau le corps BREP de maillage.
  8. Pour Tolérance, saisissez une valeur.
    Faites pivoter le modèle pour afficher les segments cylindriques plus clairement.
  9. Cliquez sur pour détacher le PropertyManager, puis sur .
L'arbre de création FeatureManager répertorie les segments angulaires, plans et cylindriques respectivement en tant que Maillage segment1, Maillage segment2 et Maillage segment3. Vous pouvez modifier les segments en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'une des fonctions dans l'arbre de création FeatureManager et en sélectionnant Editer la fonction .
