Vues de configuration
Vous pouvez utiliser les vues de configuration pour créer, sélectionner et afficher plusieurs configurations de pièces et d'assemblages dans un document.
Vous pouvez utiliser le ConfigurationManager : onglet Famille CAO ou onglet ConfigurationManager pour afficher les configurations. Le ConfigurationManager : l'onglet Famille CAO affiche les configurations en tant que produits physiques et représentations. Utilisez l'onglet ConfigurationManager pour afficher les configurations héritées.
L'onglet Famille CAO est disponible lorsque vous activez l'app Design with SOLIDWORKS.
Vous pouvez diviser une vue de configuration, et afficher deux instances de vue de configuration ou combiner une vue de configuration avec l'arbre de création FeatureManager ou un PropertyManager.
Les vues de configuration ont une section pour contrôler les états d'affichage.
lorsque l'app Design with SOLIDWORKS est activée, vous pouvez sélectionner la vue de configuration à afficher :
  • Cliquez sur Outils > Options > Options du système > Intégration 3DEXPERIENCE.
  • Sélectionnez une option :
    Configurations : Famille CAO uniquement
    Affiche uniquement l'onglet Famille CAO .
    Configurations : Famille CAO et configurations
    Affiche l'onglet Famille CAO et l'onglet ConfigurationManager .
    Ces options sont disponibles après la mise à jour d'un modèle ou d'une pièce vers 3DEXPERIENCE Platform ou lorsque vous sélectionnez Activer l'intégration 3DEXPERIENCE.
    Lorsque l'option Activer l'intégration 3DEXPERIENCE est activée, les documents SOLIDWORKS sont mis à jour afin d'être compatibles avec 3DEXPERIENCE Platform lorsque vous les ouvrez.
    Vous ne pouvez pas annuler ces modifications en désactivant cette option.
Pour accéder à une vue de configuration, cliquez sur le ConfigurationManager : onglet Famille CAO ou onglet ConfigurationManager en haut du volet de définition.
Icônes de la famille CAO
Objet de la famille CAO Objet à partir duquel vous pouvez créer différentes configurations pour 3DEXPERIENCE Platform.
L'objet de la famille CAO apparaît en tant qu'assemblage ou pièce sur l'onglet ConfigurationManager.
Produit physique Configuration avec un numéro de pièce que vous pouvez commander sur une nomenclature.
Représentation Configuration enfant d'un produit physique représentant un état du produit physique.
Icônes du ConfigurationManager
Assemblage ou pièce SOLIDWORKS.
L'assemblage ou la pièce apparaît en tant qu'objet de la famille CAO dans le ConfigurationManager : onglet Famille CAO.
Configuration créée manuellement.
Configuration créée avec une famille de pièces.
Configuration créée manuellement qui a un état éclaté ou une configuration dérivée.
Configuration créée avec une famille de pièces et qui a un état éclaté ou une configuration dérivée.
La configuration a un ensemble de données à jour complet.
Génère un ensemble complet de données pour la configuration la prochaine fois que vous l'enregistrez.
Icône Configuration partagée
Table des scénarios Apparaît lorsque le modèle contient une famille de pièces. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour éditer, enregistrer ou supprimer la table des scénarios.
Table de configuration Apparaît lorsque le modèle comporte deux configurations ou plus. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour modifier la table.
PropertyManager Apparaît lorsque vous définissez un PropertyManager personnalisé dans la boîte de dialogue Configuration Publisher. Ces PropertyManagers permettent de sélectionner la configuration voulue d'une pièce lorsque celle-ci est placée dans un assemblage. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour modifier le PropertyManager.
Afficher des aperçus de configurations
Le PropertyManager vous permet d'afficher des aperçus de configuration d'une pièce ou d'un assemblage. Il est donc inutile d'ouvrir une configuration pour la voir, ce qui permet de gagner du temps dans les pièces ou les assemblages complexes.
Pour afficher un aperçu de configuration dans le PropertyManager:
  1. Dans l'onglet ConfigurationManager , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration à prévisualiser et sélectionnez Montrer l'aperçu.
    L'aperçu de la configuration apparaît dans le PropertyManager.
    Si l'aperçu n'est pas affiché, ouvrez chaque configuration et enregistrez le document dans chacune d'entre elles. La prochaine fois que vous sélectionnerez Montrer l'aperçu, ce dernier apparaîtra.
  2. Cliquez dans la zone graphique pour cacher l'aperçu.
Personnalisation de l'ordre de tri des configurations
Vous pouvez spécifier l'ordre d'affichage des configurations.
Pour personnaliser l'ordre de tri des configurations :
  1. Dans le ConfigurationManager : onglet Famille CAO ou onglet ConfigurationManager , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration de premier niveau, puis choisissez Tri de l'arbre.
  2. Sélectionnez des options :
    Option Description
    Numérique Trie dans l'ordre alphanumérique croissant.
    Littéral Trie dans l'ordre alphabétique.
    Manuel (Glisser et déposer) Faites glisser les configurations dans l'arbre de configuration. La configuration que vous déplacez est déposée juste en dessous de l'objet qui est en surbrillance lorsque vous relâchez le pointeur.
    Uniquement disponible sous l'onglet ConfigurationManager .
    Basé sur l'historique Permet d'effectuer un tri par date de création de la configuration, en affichant au bas de la liste la dernière configuration créée.
    Famille de pièces Permet d’effectuer un tri par liste de configuration, depuis la famille de pièces.
    Disponible lorsque le modèle possède une famille de pièces.
