Vous pouvez vous servir d'options et de paramètres pour positionner, faire tourner, retourner, mettre à l'échelle, pivoter et appliquer des translations à des objets.
Options
Position |
(Disponible si un modèle est sélectionné.) Repositionne l'objet.
Ancrer au sol
Déplace l'objet afin qu'il repose sur le sol.
Centré
Déplace l'objet au centre du plan XZ.
Faire pivoter |
Fait pivoter l'objet sélectionné de 90° autour de l'axe sélectionné :
Ou inverse l'orientation de l'objet autour de l'axe sélectionné :
Retournement sur l'axe X
Retournement sur l'axe Y
Retournement sur l'axe Z
Mettre à échelle |
Met à l'échelle l'objet sélectionné. Saisissez une valeur ou utilisez la molette pour ajuster la valeur.
Taille automatique
(Disponible si un modèle est sélectionné.) Ajuste la taille de l'objet pour une meilleure correspondance au sein de l'environnement, et localise l'objet à l'origine de l'environnement.
Centre du pivot |
Déplace le point de pivot.
Modèle, Groupe ou Pièce
Déplace le point de pivot du modèle, du groupe ou de la pièce sélectionné(e) au centre de son cube de visualisation.
Environnement
Déplace le point de pivot de l'élément sélectionné au centre de l'environnement.
Transformer
Fournit deux ensembles de paramètres, un pour la translation, la rotation et la mise à l'échelle numériques du modèle ou de la pièce sélectionné(e), et un autre pour les faire pivoter.
Utilisez les paramètres suivants pour contrôler la translation, la rotation et la mise à l'échelle :
Position XYZ |
Applique une translation à l'élément sélectionné dans l'espace 3D. |
Rotation XYZ |
Fait pivoter l'élément sélectionné dans l'espace 3D. |
Mettre à l'échelle XYZ |
Met à l'échelle l'élément sélectionné par axe dans l'espace 3D. |
Rétablir |
Réinitialise le modèle et ses pièces à leurs coordonnées d'origine. |
Figer |
Laisse le modèle en place et définit toutes les valeurs de transformation sur neutre. Par exemple, Position = 0,0,0 et Taille = 1,0 et ainsi de suite. |
Utilisez les paramètres suivants pour contrôler le pivot :
Pivot XYZ |
Applique une translation au point de pivot de l'élément sélectionné. |
Rotation du pivot |
Fait tourner le point de pivot de l'élément sélectionné. |
Rétablir |
Réinitialise le point de pivot à ses coordonnées d'origine. |
Suivre/Contraindre
Utilisez ces options pour qu'un modèle suiveur se déplace ou tourne en même temps qu'un modèle contrôleur.
- Pour spécifier le modèle suiveur, sélectionnez un modèle dans l'arborescence du modèle.
- Pour spécifier le modèle contrôleur, cliquez sur le bouton sous Suivre/Contraindre et sélectionnez un modèle dans la liste.
- Cliquez sur Suivre ou Contraindre et spécifiez les options.
Suivre |
Conserve la position du modèle suiveur par rapport au modèle contrôleur. Sélectionnez un Type de suivi :
Compléter la transformation
La position et la rotation du modèle suiveur sont déterminées par le modèle contrôleur. Lorsque vous appliquez une translation au modèle contrôleur, une translation adéquate est appliquée au modèle suiveur. Lorsque vous faites tourner le modèle contrôleur autour d'un axe, le modèle suiveur tourne autour du même axe.
Translation uniquement
Seule la position du modèle suiveur est déterminée par le modèle contrôleur. Lorsque vous appliquez une translation au modèle contrôleur, une translation adéquate est appliquée au modèle suiveur. Cependant, lorsque vous faites tourner le modèle contrôleur, le modèle suiveur ne tourne pas.
Contrainte |
Déplace le modèle suiveur sur la même position que le modèle contrôleur. Lorsque vous appliquez une translation et une rotation au modèle contrôleur, une translation et une rotation sont appliquées au modèle suiveur. |
