PathPattern
Utilisez la commande PathPattern pour créer des copies d'entités spécifiées le long d'une trajectoire.
Cette commande est la variante de fenêtre de commande de la commande Répétition, option Trajectoire.
Pour créer une répétition d'entités le long d'une trajectoire :
  1. Entrez PathPattern dans l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez les entités à copier et appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez une entité pour définir la trajectoire le long de laquelle aligner les entités copiées. La trajectoire peut être une ligne, une polyligne, un arc, un cercle, une ellipse ou une spline.
    (Facultatif) Spécifiez l'option Point de base de l'élément pour déterminer un point de référence pour les entités sélectionnées. Les entités dans les répétitions de la trajectoire sont positionnées par rapport au point de base.
  4. Sélectionnez une option:
    • Distance et nombre. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles spécifiés avec le nombre total spécifié. Si la longueur de la répétition calculée dépasse la longueur de la trajectoire, la distance entre les copies est réduite.
    • Diviser. Affecte le nombre de copies de manière uniforme le long de la longueur totale de la trajectoire.
    • Mesurer. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles que vous spécifiez.
  5. Spécifiez la distance entre les copies de la répétition.
    Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné Diviser.
  6. Spécifiez le nombre de copies de la répétition.
    Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné Mesurer.
  7. Spécifiez le nombre de lignes. La valeur par défaut est une ligne.
  8. Si vous avez spécifié plusieurs lignes, indiquez l'espacement entre chacune d'entre elles.
  9. Pour spécifier si les copies de la répétition doivent être tangentes à la direction de la trajectoire ou non, tapez Oui ou Non. Dans le cas contraire, les copies conservent l'orientation des entités source.
  10. Si vous avez spécifié Oui pour aligner les copies de la répétition :
    1. Dans la zone graphique, spécifiez deux points qui représentent la tangence des copies de la répétition par rapport à la trajectoire. Utilisez la commande Aimantation des entités pour faire référence à la géométrie des entités source.
    2. Spécifiez l'angle à partir de la tangente. Cet angle définit la quantité de rotation des copies de la répétition par rapport à la direction de la tangente spécifiée.
    Les entités spécifiées sont copiées le long de la trajectoire.
Les entités copiées héritent de toutes les propriétés des entités d'origine (Calques, CouleursLigne, StylesLigne et EpaisseursLigne, notamment).
