Utilisez la commande Motif pour créer des copies d'entités spécifiées le long d'une trajectoire.
Les entités copiées héritent de toutes les propriétés des entités d'origine (Calques, Couleurs de ligne, Styles de ligne et Epaisseurs de ligne, notamment).
Pour créer des motifs d'entités le long d'une trajectoire :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sur le ruban, cliquez sur .
- Dans le menu, cliquez sur .
- Tapez Motif.
- Dans la boîte de dialogue, pour Type de répétition, sélectionnez Trajectoire.
- Cliquez sur Spécifiez les entités
, sélectionnez les entités à aligner le long d'une trajectoire et appuyez sur Entrée pour terminer la sélection.
La boîte de dialogue disparaît une fois la sélection terminée.
Dans la boîte de dialogue, la collection d'entités spécifiées est appelée « éléments ».
- Cliquez sur Spécifiez la trajectoire
et sélectionnez l'entité qui définit la trajectoire le long de laquelle aligner les entités spécifiées.
La trajectoire peut être une ligne, une polyligne, un arc, un cercle, une ellipse ou une spline.
- Dans Paramètres, définissez :
Baser le motif sur. Sélectionnez une option:
- Distance entre les éléments et Nombre total d'éléments. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles spécifiés avec le nombre total spécifié. Si la longueur de la répétition calculée dépasse la longueur de la trajectoire, la distance entre les copies est réduite.
- Diviser équitablement. Affecte le nombre de copies de manière uniforme le long de la longueur totale de la trajectoire.
- Mesurer équitablement. Affecte les copies le long de la trajectoire selon des intervalles que vous spécifiez.
Distance (le cas échéant). Spécifie les intervalles entre les copies du motif. Cliquez sur Spécifier l'espacement entre les éléments
pour identifier la distance dans la zone graphique.
Nombre total (le cas échéant). Spécifie le nombre résultant de copies dans la répétition de trajectoire (y compris l'origine).
- Sous Point de base de l'élément, définissez :
Utiliser la dernière entité sélectionnée. Utilise le point de base de la dernière entité sélectionnée.
X et Y. Tapez des valeurs ou cliquez sur Choisir le point de base
pour spécifier le point de base dans la zone graphique.
- Sous Lignes, définissez :
Nombre. Spécifie le nombre de lignes dans le motif.
Distance. Spécifie la distance entre les lignes. Si la distance a une valeur négative, les lignes sont ajoutées vers le bas. Cliquez sur Spécifier l'espacement entre les éléments
- Sous Alignement de l'élément, définissez :
Aligner les éléments avec une trajectoire. Aligne chaque copie de la répétition de façon à ce qu'elle soit tangente à la direction de la trajectoire. Dans le cas contraire, les entités copiées conservent l'orientation des entités source.
Spécifier la direction tangente
. Spécifie deux points dans la zone graphique qui représentent la tangence des copies par rapport à la trajectoire. Utilisez la commande Aimantation des entités pour faire référence à la géométrie des entités source. Cliquez sur Supprimer la direction tangente pour effacer la direction tangente précédemment définie.
Angle à partir de la tangente. Spécifie l'angle de rotation pour les copies par rapport à la direction tangente spécifiée.
- Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue Motif, cliquez sur Aperçu pour vérifier la répétition obtenue avant de la créer. Vous pouvez utiliser cette option et revenir à la boîte de dialogue autant de fois que nécessaire. Cliquez ensuite sur OK pour générer le motif.
