In diesem Editor können Sie die Werte von Blockattributen bearbeiten. Die Änderungen wirken sich auf die aktuelle referenzierte Kopie des Blocks aus.
Attribute können automatisch erstellt werden, wenn Sie Blöcke von AutoCAD Dateien importieren, oder manuell, wenn Sie einen Attributnamen beim Bearbeiten eines Bezugshinweises in einem Block zuweisen.
Attribute in SOLIDWORKS Zeichnungen können mehrzeilige Werte haben (Bezugshinweis-Text). Wenn Sie aber vorhaben, Blöcke in AutoCAD zu exportieren, sollten Sie nur einzeilige Werte verwenden.
So greifen Sie auf den Editor zu:
Wählen Sie einen Block in einem Zeichnungsdokument aus, und klicken Sie unter Text-/Bemaßungsanzeige im PropertyManager Block auf Attribute. „Attribute“ steht nicht zur Verfügung, wenn der Block keine Attribute hat.
| Sie können ein Attribut zum Bezugshinweis „FW“ hinzufügen
Die folgenden Spalten werden im Editor angezeigt:
Name
Der Name des Attributs (Attributname im PropertyManager Bezugshinweis).
Wert
Der Wert oder Text des Attributs. Sie können den Wert bearbeiten, wenn das Attribut nicht Schreibgeschützt ist.
Unsichtbar
Diese Spalte enthält ein X, wenn das Attribut unsichtbar ist (nur zur Information).
Schreibgeschützt
Diese Spalte enthält ein X, wenn das Attribut schreibgeschützt ist (nur zur Information).
Werte, die mit Dateieigenschaften oder benutzerdefinierten Eigenschaften verknüpft sind, zeigen den Verknüpfungspfad und den Variablennamen (z. B. $PRP:"SW-Dateiname") während der Bearbeitung an. Wenn Blöcke in Zeichnungen angezeigt werden, werden jedoch die Werte der Eigenschaften (z. B. WIDGET) angezeigt.
