Runde Kanten
Wählen Sie eine runde Kante im Grafikbereich aus.
Norm |
Damit wird der Bemaßungsstandard für Gewindedarstellungen festgelegt. |
Typ |
Damit wird der Gewindetyp bestimmt. |
Größe
Damit wird die Größe der Gewindedarstellung, basierend auf dem ausgewählten Bemaßungsstandard festgelegt. Gültige Werte für die ausgewählte Kante sind aufgeführt.
Kerndurchmesser, Oberer Durchmesser oder Konischer Offset |
Legt den Durchmesser für die Bemaßung entsprechend dem Elementtyp mit der Gewindedarstellung fest. Sie können eine Gleichung verwenden, indem Sie = (Gleichheitszeichen) eingeben und aus einer Liste globale Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften auswählen. |
Endbedingung
Die Gewindedarstellung reicht von der oben ausgewählten Kante bis zur Endbedingung:
Blind
Eine festgelegte Tiefe, die von der ausgewählten Kante aus beginnt. Um die Tiefe von einer Fläche oder Ebene aus zu beginnen, klicken Sie auf Bei Fläche/Ebene starten , wählen Sie eine Fläche oder Ebene aus und geben Sie die Gewindetiefe an.
Durchgehend
Durch die gesamte vorhandene Geometrie.
Bis nächste
Bis zum nächsten Element, das die Gewindedarstellung schneidet.
Tiefe
Geben Sie einen Wert ein, wenn die Endbedingung
Blind ist. |
Diese Funktion findet bei neuen Teilen Anwendung, die ab SOLIDWORKS 2022 erstellt wurden.
Für Teilvorlagen (*.PRTDOT), die in SOLIDWORKS 2022 und später erstellt wurden, können Sie die alten Funktionen für Tiefe und Feature-Eigentum beibehalten. Bevor Sie Gewindedarstellungen zu Teilvorlagen hinzufügen, klicken Sie auf und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Neues Gewindedarstellungsverhalten auf neue Teile anwenden. Diese Option ist standardmäßig für neue Teilvorlagen aktiviert und für ältere Teilvorlagen deaktiviert. Diese Option ist nur für neue Teilvorlagen aktiviert; für Teildokumente ist sie deaktiviert.
Wenn Sie den Befehl verwenden, übernimmt das gespiegelte Teil das Verhalten der Gewindedarstellung vom Basisteil. Wenn beispielsweise das Basisteil in SOLIDWORKS 2021 erstellt wurde, übernimmt das gespiegelte Teil das veraltete Verhalten für Gewindedarstellungen vom Basisteil.
SOLIDWORKS misst die Tiefe ab der ursprünglichen Position einer Kante, unabhängig von Änderungen durch nachgelagerte Features, die diese Kante verschieben. In der nachstehenden Abbildung ist die ursprüngliche Gewindetiefe 80 mm von der Kante der linearen Austragung des Schnitts entfernt. Wenn Sie eine zweite linear ausgetragene Schnittkante hinzufügen, die diese Kante neu positioniert, behält die Gewindedarstellung die ursprüngliche Gewindetiefe von 80 mm bei. |
| Originaltiefe der Gewindedarstellung |
Vor SOLIDWORKS 2022 |
SOLIDWORKS 2022 und spätere Versionen |
