Text |
Die Bemaßung wird automatisch im Feld angezeigt und ist durch die Bezeichnung <DIM> gekennzeichnet. Platzieren Sie den Mauszeiger an eine beliebige Stelle im Feld, um den Text einzufügen. Wenn Sie <DIM> löschen, können Sie den Wert erneut einfügen, indem Sie auf Wert hinzufügen (XX.XX) klicken.
Bei einigen Bemaßungstypen wird automatisch Zusatztext eingeblendet. Die Bohrungsbeschreibung für eine Stirnsenkungsbohrung zeigt z. B. den Durchmesser und die Tiefe der Bohrung an (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Bohrungsbeschreibungen für Bohrungen, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden, zeigen die Informationen vom Bohrungsassistenten an. Sie können den Text bearbeiten und Variablen aus dem Dialogfeld
Beschreibungsvariablen
einfügen.
Für Bemaßungen gemäß ISO-Entwurfsnorm mit durchgezogener Hinweislinie und ausgerichtetem Text können Sie das Feld Bemaßungstext verwenden, um den Text oder geteilten Doppelbemaßungstext oberhalb oder unterhalb von Bemaßungslinien für lineare, Durchmesser- und Radiusbemaßungen anzuordnen. Sie können Text nur teilen, wenn Textposition auf Durchgehende Maßlinie, Ausgerichteter Text (unter ) für die Bemaßung eingestellt ist. Verwenden Sie das zweite Feld, um den Text unter der durchgehenden Bemaßungslinie zu platzieren. Klammer und Inspektionskontur können auf die Ober- und Unterseite unabhängig voneinander angewendet werden.
Klammern hinzufügen
Gesteuerte (Referenz-)Bemaßungen können mit oder ohne Klammern angezeigt werden. Standardmäßig werden sie mit Klammern angezeigt.
Prüfmaß
Bemaßung zentrieren
Wenn Sie einen Bemaßungstext zwischen die Maßhilfslinien ziehen, rastet der Bemaßungstext in der Mitte der Maßhilfslinien ein.
Offset Text
Versetzt den Bemaßungstext mit Hilfe einer Hinweislinie von der Bemaßungslinie.
Beschreibungsreihenfolge umkehren |
Kehrt die Beschreibungsreihenfolge für Bohrungen um, die mit dem Werkzeug Erweiterte Bohrung erstellt wurden.
| Beschreibungsreihenfolge umkehren aktiviert |
| Beschreibungsreihenfolge umkehren deaktiviert |
Sie können die Beschreibung in der Komponente definieren, indem Sie zusätzlichen Text hinzufügen. Geben Sie den Text ein, der in Text oberhalb und Text unterhalb eingeschlossen werden soll.
Hinweise oben und unten vertauschen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Textfolgen oben und unten zu vertauschen. |
Ausrichten |
Sie können Text horizontal und in einigen Normen die Hinweislinie vertikal ausrichten.- Linksbündig
, Zentriert , Rechtsbündig .
| Linksbündig |
| Rechtsbündig |
- Nach oben ausrichten
, , Nach unten ausrichten
| Nach oben ausrichten |
| Mittig ausrichten |
| Nach unten ausrichten |
Symbole |
Klicken Sie im Grafikbereich auf die Stelle, wo ein Standardsymbol platziert werden soll. Klicken Sie auf ein Symbol oder auf Weitere, um auf die Symbolbibliothek zuzugreifen. Siehe Verwenden der Symbolbibliothek.
Alles Großbuchstaben |
Zeigt den Text für die ausgewählte Bemaßung oder Bohrungsbeschreibung in Großbuchstaben im Grafikbereich an. Deaktivieren Sie die Option, um zur gemischten Groß-/Kleinschreibung zurückzukehren. |
Anzeige Fasenbemaßung
Abstand X Abstand
Abstand X Winkel
Winkel X Abstand
C-Abstand
Verfügbar nur für Fasen mit 45°-Winkel.
