DimXpert Features
DimXpert für Teile unterstützt viele Fertigungs-Features.
Weitere Informationen zu zusätzlichen Features für die Erstellung von DimXpert Features finden Sie unter Spezielle DimXpert Feature-Typen.
Feature Beispiel Topologie Entsprechendes SOLIDWORKS Feature
Aufsatz
Die bemaßten Durchmesser stellen Aufsatz-Features dar.
Externe zylindrische Fläche mit einem vollständigen 360°-Kreisbogen Nein
Fase Planare oder konische Fläche oder ausgetragene Linie. Die maximale Breite und die Breitenverhältnisse von Fasen sind unter DimXpert Steueroptionen für Fasen beschrieben. Ja.
Fasen-Features, die über Winkel-Abstand und Abstand-Abstand definiert sind.
Kegel Interne oder externe konische Fläche Nein
Zylinder
Die Radien von 30° und 50° stellen Zylinder-Features dar.
Ganze interne oder externe zylindrische Fläche oder eine entsprechende Teilfläche
Externe Flächen mit einem vollständigen 360°-Kreisbogen werden u. U. als Aufsatz-Features klassifiziert.
Nein
Verrundung Zylindrische Fläche oder ausgetragener Kreisbogen:
  • Kreisbogen bis 180°
  • Zylindrische Flächen sind tangential zu Stützflächen (sofern vorhanden)
  • Verkettete (verknüpfte) Flächen verfügen über Tangentialität und gleiche Radien
Ja.
Verrundungs-Features mit konstantem Radius
Stirnsenkungsbohrung
Eine typische Stirnsenkungsbohrung (links) und eine als Stirnsenkungsbohrung definierte abgesetzte Blindbohrung (rechts)
Bohrungsserie mit zwei konzentrischen Zylindern, die durch eine senkrecht auf die Achsen verlaufenden Ebene getrennt sind, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare und konische Flächen Ja.
Bohrungsassistent Stirnsenkung.
Wenn Sie mit den Optionen Kopfspielraum oder Formsenkung oben eine Stirnsenkungsbohrung definieren, kann DimXpert diese nicht als Stirnsenkungsbohrung erkennen.
Formsenkungsbohrung
Eine typische Formsenkungsbohrung (links) und eine als Formsenkungsbohrung definierte gefaste Bohrung (rechts)
Bohrungsserie mit einem Kegel, gefolgt von einem konzentrischen Zylinder, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare oder konische Flächen Ja.
Bohrungsassistent Formsenkung.
Wenn Sie mit den Optionen Kopfspielraum oder Formsenkung unten eine Formsenkungsbohrung definieren, kann DimXpert diese nicht als Formsenkungsbohrung erkennen.
Einfache Bohrung
(Links) Gewindebohrung mit zugespitztem Boden, Durchgangsbohrung und Bohrung mit flachem Boden (von links nach rechts).
(Rechts) Zusammengesetzte Bohrung aus zwei zylindrischen Flächen.
Bohrungsserie mit einer zylindrischen Fläche und einem Kreisbogen von über 180°, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare oder konische Flächen Ja.
Bohrungsassistent-Feature und Einfache-Bohrung-Feature
Bohrungen mit einer Formsenkung oben werden als Formsenkungsbohrungen (nicht als verknüpfte Bohrungen) erkannt.
Kreis überschneiden Ein Kreis, der durch den Schnitt eines Kegels mit einer Ebene entsteht. Der Kegel muss senkrecht zur Ebene sein und kann nicht von einer Ellipse erstellt werden. Der Kegel und die Ebene können durch eine Verrundung oder Fase unterbrochen sein. N/Z
Linie überschneiden
Das Feature „Linie überschneiden“ (blau) wird am Schnittpunkt der unteren und schrägen Ebene eines Teils (orange) gebildet.
„Linie überschneiden“ wird in der Regel zum Bemaßen verwendet. Im vorliegenden Beispiel müssen Sie u. U. den Schnittpunkt der beiden Ebenen auf der linken Seite des Teils ermitteln, um die Länge zu steuern.
An der Schnittstelle von zwei Ebenen abgeleitete Linie N/Z
Ebene überschneiden
Das Feature „Ebene überschneiden“ wird am Schnittpunkt des größeren Zylinders und der konischen Fläche abgeleitet.
„Ebene überschneiden“ wird in der Regel verwendet, um den Start- oder Endpunkt einer abgeschrägten Fläche zu ermitteln.
Am Schnittpunkt eines konzentrischen Zylinders und einer konischen Fläche abgeleitete Ebene N/Z
Punkt überschneiden
Das Feature „Punkt überschneiden“, angezeigt als Ursprung, wird am Schnittpunkt einer Ebene (blau) und eines Zylinders (orange) abgeleitet.
„Punkt überschneiden“ wird in der Regel verwendet, um die Referenzbohrung/den Referenzzylinder zu finden. Im vorliegenden Beispiel müssen Sie u. U. den Ansteckpunkt der Bohrung auf der rechten Seite des Teils ermitteln (und eine horizontale Bemaßung erstellen).
Am Schnittpunkt einer Ebene und der Achse einer zylindrischen oder konischen Fläche abgeleiteter Punkt N/Z
Kerbe Zwei parallele Ebenen, die von einer senkrecht stehenden Ebene oder einem tangential zu den Seitenebenen ausgerichteten Zylinder begrenzt werden, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare Flächen Nein
Ebene
Jede planare Fläche (grau) stellt ein einzelnes Ebenen-Feature dar. Sie können die blaue und orangefarbene Fläche kombinieren und so eine zusammengesetzte Ebene definieren.
Planare Fläche N/Z
Tasche
Beispiel für eine Tasche mit der Endbedingung „Durchgehend“ (orange), eingebettet in eine Tasche mit der Endbedingung „Blind“ (blau)
Geschlossenes, internes, linear ausgetragenes Profil, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare Flächen Nein
Langloch Quadratischer Schlitz mit der Endbedingung „Blind“ (links) und ein Schlitz mit der Endbedingung „Durchgehend“ mit radialen Enden (rechts) Zwei parallele Ebenen, die von zwei senkrecht stehenden Ebenen oder zwei tangential zu den Seitenebenen ausgerichteten Zylindern begrenzt werden, mit oder ohne Endbedingung „Blind“ für planare Flächen Nein
Oberfläche Nicht-prismatische Fläche Nein
Breite Die Paare der Ebenen, die die einzelnen Bemaßungen umfassen, stellen ein Breiten-Feature dar. Zwei parallele Ebenen mit gegenüberliegenden Normalenvektoren Nein
Keil Zwei nicht parallele Ebenen mit entgegengesetzten Vektoren Ja
Breite-/Keil-Feature erstellen in der Feature-Auswahl
Kugel Interne oder externe kugelförmige Fläche Nein
