Im Dialogfeld Zuschnittslisten-Eigenschaften können Sie alle Eigenschaften für Zuschnittslistenelemente verwalten, bearbeiten und anzeigen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im FeatureManager in einem Schweißkonstruktionsteil oder Mehrkörper-Blechteil mit der rechten Maustaste auf Zuschnittslistenelement, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Sie können die Größe des Dialogfelds
Zuschnittslisteneigenschaften ändern, indem Sie die Spaltenbreiten ändern, um Informationen sichtbar zu machen, die andernfalls abgeschnitten würden.
Die Software speichert Ihre Änderungen mit dem aktiven Dokument. Änderungen, die Sie vornehmen, gelten spezifisch für das aktive Dokument und haben keinen Einfluss auf andere Dokumente.
Registerkarte "Zuschnittslisteninfo"
Auf dieser Registerkarte können Sie zu den verschiedenen Ordnern mit Zuschnittslistenelementen navigieren.
| Zuschnittslistenelement <n> |
Hier können Sie das Zuschnittslistenelement auswählen, dessen Eigenschaften Sie anzeigen möchten. |
| Eigenschaftsname |
Wendet eine Eigenschaft auf das ausgewählte Zuschnittslistenelement an. Sie können eine Eigenschaft eingeben oder auswählen. |
| Typ |
Kategorisiert den Eigenschaftstyp. |
| Wert / Textausdruck |
Hier können Sie einen Wert für die Eigenschaft angeben, der mit dem Typ kompatibel ist. |
| Evaluierter Wert |
Berechnet den Wert der Eigenschaft. |
| Löschen |
Löscht die Eigenschaften aus dem aktuellen Zuschnittslistenelement. |
| Aus Zuschnittsliste ausschließen |
Lässt den Zuschnittslisten-Ordner aus einer Zuschnittsliste aus. |
| Stücklistenmenge |
Verknüpft den Eigenschaftswert mit der Spalte Menge in einer Stückliste. (Wirkt sich nicht auf Zuschnittslisten-Tabellen aus.) Wenn die Schweißkonstruktion z. B. mehrere Strukturbauteile mit gleicher Größe hat, möchten Sie vorwiegend wissen, wie viel (in der Länge) Sie von dem Element benötigen, und nicht die Menge (Anzahl der Elemente). Wenn Sie ein Element in Stücklistenmenge auswählen, wird der Wert wie folgt berechnet: Anzahl der referenzierten Kopien * Element in Stücklistenmenge
Stücklistenmenge enthält nur jene Elemente, die in Name der Eigenschaft aufgeführt sind.
Im PropertyManager Stückliste müssen Sie den Stücklistentyp auf Mit Einzug setzen, um Zuschnittslisten-Elemente einzeln in der Stückliste aufzuführen.
| Liste bearbeiten |
Führt benutzerdefinierte Eigenschaften auf, die Sie für Name der Eigenschaft definiert haben. |
Registerkarte "Eigenschafteninfo"
Auf dieser Registerkarte werden alle eindeutigen Eigenschaften eines Zuschnittslistenelements in einem Schweißkonstruktionsteil angezeigt. Sie können auf die einzelnen Eigenschaften klicken, um den Wert der jeweiligen Eigenschaft für jedes Element in der Zuschnittsliste einzublenden. Wenn einem Zuschnittslistenelement keine eindeutige Eigenschaft zugewiesen wurde, wird <nicht angegeben> angezeigt.
| Eigenschaftsliste |
Hier werden alle eindeutigen Eigenschaften einer Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste aufgeführt. Selbst wenn eine bestimmte Eigenschaft nur auf ein Zuschnittslistenelement angewendet wurde, wird diese Eigenschaft hier aufgelistet. |
| Eigenschaftsname |
Hier werden die Zuschnittslistenelemente im Modell aufgelistet. |
| Typ |
| Evaluierter Wert |
Registerkarte "Zuschnittslistentabelle"
Diese Registerkarte zeigt in einer Vorschau, wie die Zuschnittsliste in einer Zeichnung angezeigt wird. Dabei dient die Tabellenvorlage als Grundlage. Klicken Sie auf
, um eine andere Vorlage auszuwählen.
Wenn Sie ein Element aus der Zuschnittsliste ausgeschlossen haben, wird es als durchgestrichener Text in dieser Registerkarte angezeigt.
