PDF-Dateien manuell mit Stücklistensymbolen versehen
Das Tool Manuelles Extrahieren ersetzt den OCR-Editor (die optische Zeichenerkennung). Es wurde optimiert, um manuell extrahierte Beschriftungen schneller mit Stücklistensymbolen versehen zu können.
So versehen Sie PDF-Dateien manuell mit Stücklistensymbolen:
  1. Klicken Sie in SOLIDWORKS Inspection Standalone auf Neu .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Projektvorlage eine Vorlage aus und klicken Sie auf .
  3. Wählen Sie im Dialogfeld CAD/PDF-Datei öffnen eine PDF-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
  4. Klicken Sie auf Manuelles Extrahieren (im Menüband „Dokument“) und wählen Sie den Beschriftungstyp aus, der mit Stücklistensymbolen versehen werden soll:
    • Bemaßung.
    • Geometrische Toleranzen
    • Anmerkung
    • Oberflächenbeschaffenheit
    • Schweißung
    • Sonstiges. Enthält Beschriftungen wie „Temperatur“, „Drehmoment“ und „elektrischer Widerstand“.
  5. Wählen Sie in der PDF-Datei durch Anklicken des entsprechenden Kästchens eine Beschriftung des Typs aus, den Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben.
  6. Geben Sie im PropertyManager Eigenschaften/Vorgaben unter Allgemein, Inspektion, Stücklistensymbol-Verwendung und Benutzerdefiniert Werte für die verbleibenden Daten in der Anmerkung ein.
