Sezionamento dei dati per l'esportazione 3MF
È possibile generare sezioni da una geometria precisa di SOLIDWORKS® da esportare in un file 3D Manufacturing Format (.3mf) senza salvare la geometria in un file mesh.
Le sezioni rappresentano la massima fedeltà della geometria SOLIDWORKS in base alla lunghezza minima del segmento, dando vita a sezioni con la precisione massima che una stampante 3D può raggiungere.
Per sezionare i dati per l'esportazione 3MF:
  1. Aprire una parte e fare clic su File > Stampa3D .
  2. Nella scheda Impostazioni, per Piano inferiore del modello, selezionare un piano.
  3. Nella scheda Anteprima, specificare le opzioni:
    Opzione Descrizione
    Altezza livello Specifica l'altezza del livello delle linee di striature.
      Genera sezioni (per esportazione 3MF) Salva le informazioni sulle sezioni quando si esporta in un file .3mf.
    Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni.
    Lunghezza bordo minima Specifica il bordo più piccolo incluso in una polilinea per una sezione.
    Questo bordo corrisponde al segmento lineare più piccolo rispetto a una stampante 3D è in grado di stampare.
      Anteprima sezioni Genera un'anteprima delle sezioni.
    Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni e un'altezza del livello nella scheda Anteprima.
    Per interrompere la generazione dell'anteprima, chiudere il PropertyManager.
    Se si modifica il piano inferiore, l'altezza del livello o la lunghezza minima del bordo, fare clic su Anteprima sezioni per rigenerare le sezioni.
    Dopo aver fatto clic su Anteprima sezioni, le sezioni vengono visualizzate in giallo sulla parte.
    Prima dell'anteprima delle sezioni Dopo l'anteprima delle sezioni
  4. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  5. Espandere la sezione Salva su file.
  6. Per Formato, selezionare3D Manufacturing Format (*.3mf) e fare clic su Salva file.
  7. Nella finestra di dialogo Esporta come:
    1. Per Tipo file, selezionare 3D Manufacturing Format (.3mf).
    2. Fare clic su Opzioni.
    3. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema - STL/3MF/AMF, selezionare Includi sezioni per includere le informazioni sulle sezioni nel file esportato, quindi fare clic su OK.
    4. Fare clic su Esporta.
    Il file .3mf contiene sezioni generate da una geometria precisa. Utilizzare questo file con una stampante 3D in grado di leggere le informazioni sulle sezioni.
