Studio progettuale con shell compositi
Quando si lavora con i materiali compositi, progettare la stratificazione ottimale per un'applicazione specifica per minimizzare i costi. Per esempio, potrebbe essere necessario trovare gli spessori ottimali e gli orientamenti dello strato di uno scafo composito che risulta in una minima deflessione. In generale, l'ottimizzazione della stratificazione dei compositi può essere lunga perchè si possono definire diverse variabili con varie combinazioni di spessori di strato e orientamenti.
Uno studio progettuale può essere definito per uno studio con shell compositi. Si possono definire gli angoli dello strato e gli spessori come variabili per ottimizzare o valutare. Inoltre, è possibile definire i valori di proprietà del materiale come variabili se tutti gli strati sono dello stesso materiale.
Per esempio, se si modella un composito epoxy rinforzato con fibra al carbonio, è possibile definire le proprietà del materiale, gli angoli dello strato e gli spessori dello strato come variabili. Se si modella uno shell sandwich con epoxy rinforzato a vetro come pelle e legno come principali, è possibile solo definire gli angoli e gli spessori dello strato come variabili.
Definizione Angolo strato come parametro
Si può definire l'orientamento dello strato per ogni strato come un parametro. Lo si può quindi usare come variabile nello Studio progettuale.
  1. Nell'albero di studio di Simulation, in Parti , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno shell e scegliere Modifica definizione.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo fare clic su Composito.
  3. In Opzioni composito, nella tabella Strati di shell composito, fare clic con il tasto destro sulla cella per Angolo di uno strato e selezionare Collega i valori.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona parametri, fare clic su Modifica/definisci.
  5. Nella finestra di dialogo Parametri, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Per Nome, immettere un nome per il nuovo parametro.
    2. Per Categoria, selezionare Simulazione.
    3. Per Valore, immettere un valore numerico per il parametro dell'angolo dello strato.
    4. Per Unità, selezionare un'unità appropriata.
    5. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Parametri, selezionare il parametro definito.
  7. Fare clic su OK.
    SOLIDWORKS Simulation collega il parametro all'angolo dello strato selezionato.
    Questo valore può essere cambiato da uno studio di progettazione dopo avere aggiunto il parametro come variabile.
  8. Nel PropertyManager Definizione shell, fare clic su .
    Il programma definisce l'angolo dello strato dello strato selezionato come parametro.
Definizione spessore strato come parametro
Si può definire lo spessore di ogni strato come un parametro. Lo si può quindi usare come variabile nello Studio progettuale.
  3. In Opzioni composito, nella tabella Strati di shell composito, in Spessore, fare clic con il tasto destro sulla cella per uno strato e selezionare Collega i valori.
    3. Per Valore, immettere un valore numerico per il parametro Lunghezza/Spostamento/Spessore strato.
    5. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Seleziona parametri, selezionare il parametro definito.
  7. fare clic su OK.
    SOLIDWORKS Simulation collega il parametro allo spessore dello strato selezionato.
    Il programma definisce lo spessore dello strato dello strato selezionato come parametro.
