| Automatico |
La selezione del miglior solutore di equazioni (Intel Direct Sparse o FFEPlus Iterative) dipende dal numero di equazioni, casi di carico, tipo di mesh, caratteristiche geometriche, funzioni di contatto e connettore e memoria di sistema disponibile. Alcune opzioni e condizioni si applicano soltanto o al solutore Intel Direct Sparse o a FFEPlus. |
| Manuale |
Selezionare il solutore da utilizzare per la simulazione. |
| Direct sparse solver |
Seleziona il solutore Direct Sparse. Attivare il solutore Direct Sparse quando si dispone di RAM sufficiente e di più CPU. Per l'analisi lineare statica, è necessario 1 GB di RAM ogni 200.000 gradi di libertà. Il solutore Direct Sparse richiede una quantità di RAM 10 volte superiore rispetto al solver FFEPlus.
| FFEPlus |
Seleziona il solutore FFEPlus per l'esecuzione dello studio. Questo solutore utilizza tecniche avanzate di riordinamento delle matrici per una maggiore efficienza in caso di problemi complessi. È necessario 1 GB di RAM ogni 2.000.000 gradi di libertà.
| Large Problem Direct Sparse |
Utilizzando algoritmi di allocazione della memoria migliorati, il solutore Large Problem Direct Sparse può gestire i problemi di simulazione che eccedono la memoria fisica del PC. Se inizialmente si seleziona il solutore Direct Sparse e si raggiunge una soluzione fuori fase a causa di risorse di memoria limitate, un messaggio di avvertimento segnala che è necessario passare a Large Problem Direct Sparse.
| Intel Direct Sparse |
Il solutore Intel Direct Sparse è disponibile per gli studi statici, termici, di frequenza, dinamici lineari e non lineari. Utilizzando algoritmi di allocazione della memoria migliorati e funzionalità di elaborazione multi-core, il solutore Intel Direct Sparse migliora le velocità di risoluzione dei problemi di simulazione che vengono risolti in-core. I solutori Direct Sparse e Intel Direct Sparse sono più efficienti nello sfruttare più core.
